| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-07-2005
| extra 300 E.Flight vs edge freestyle fliton
Vorrei acquistare uno dei su detti modelli da motorizzare con os 91 4 tempi (motore anchesso da acquistare) vorrei sapere come vanno questi modelli motorizzati a scoppio parlo delle doti di volo e della semplicità di pilotaggio....
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11 | Citazione:
L'edge fliton è più reattivo e quindi cattivo da pilotare. Qualità fliton spettacolare (a parte solidità carrello e fissaggio ali), ma li modifichi in 30 minuti. Io ho aperto la scatola il venerdi sera, ho messo 4 nastri di carbonio ad aumentare lo spessore del carrello, ho rinforzato il fissaggio dello stesso, il sabato ho montato tiranterie e motore e la domenica ci ho fatto fuori 1 litro di miscela.....Veramente eccelso come qualità e precisione. Secondo me la qualità di quelli da te proposti non è comparabile... Lo trovi a prezzi migliori in austria da der-schweigofer ciao mario
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù ![]() | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-11-2007 Residenza: fiano romano
| un aiuto ![]() |
| | #6 (permalink) Top | |
Solo piccoli particolari migliorabili (carrello, e fissaggio ali) Si apprezzano servi digitali...., ne abbiamo due uguali, uno con e uno senza, molto più reattivo quello con.... (per l'altro, gli ho ordinati ieri... )Purtroppo non conosco l'altro modello, ma non mi faccio mai convincere dall'estetica, che come sai conta niente in volo..., anche se poi mi piace taroccare....
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 21-09-2008 Residenza: levico
| ma? Citazione:
sembra veramente fatto bene ma la struttura sembra molto tirata a occhio è piu concepito per una mott. eletrica. almeno l'impressione e quella. | |
| | #8 (permalink) Top | |
| User |
SONO D'ACCORDO CON TE!! io l'ho messo in volo 2 settimane fa, va da dio in tutte le condizioni sia 3d estremo che volo di precisione! Però i carelli fa piangere infatti neanche li ho scartati. Ne ho montati due in carbonio, tipo f3 jamara, poi il fissagio delle ali è PIETOSO, l'ho modificato con 2 ganci ad occhiello; 1 l'ho montato a vite davanti dopo la baionetta e l'altro l'ho saldato al posto del vecchio fissaggio delle viti di plastica, ho messo 2 molle così nell'aggancio- sgancio ci metti un secondo. In + ho montato 2 hs85 hitec sul piano di coda rendendolo + reattivo nel 3d e infine ho installato un hs55 x il gas batterie lipo e yamada 63s. Citazione:
| | #9 (permalink) Top | |
| spiega Citazione:
ho finito da poco di montare extra fliton. (il terzo) ma unica modifica che ho fatto sono i servi del cabra picchia(2 hs 225) montati esterni alla fusoliera poco dopo la fine capottina con rinnvi due aste carbonio, per cio che riguarda atacco ala due occhi con molla sfruttando i fori originali, il carello non ne capisco le critiche! è si un po morbido ma niente di che! motor os91 4t peso 2830g senza mix | |
| | #10 (permalink) Top | |
Il carrello è morbidissimo (troppo) e io come altri gli abbiamo (in pratica) stampato addosso un altro carrello di carbonio incollandoci dei nastri di carbonio e rinforzando gli attacchi in fusoliera. Dopo la modifica nessun problema. Certo che se voli su una pista in asfalto non serve, ma su erba (non campo da golf...) è indispensabile... Attacco ali e chiusura cofanetto non sono pari a tutta la qualità del modello, ma si modificano in pochi minuti.
| Bookmarks |
| differenza tra Fliton mini edge 540 e540 freestyle | erasmo82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 30 agosto 07 17:24 |
| Funtana X50 o Edge Freestyle della fliton | red13 | Aeromodellismo | 8 | 09 gennaio 07 21:43 |
| Nuovo Fliton EDGE 540 freestyle | Bart76 | Aeromodellismo | 20 | 24 maggio 06 23:24 |
