Vecchio 31 ottobre 07, 16:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dedox1
Data registr.: 07-11-2006
Immagini: 5
Exclamation Desert Aircraft 50:problema Carburazione
Ciao a tutti,
mi potete dare un consiglio? Da qualche mese non riesco a regolare il minimo del mio DA 50. Voglio abbassare il minimo ma non ci riesco. Rimane troppo alto e quindi devo sempre atterrare troppo veloce. Inoltre riesco a spegnere il motore solo con l'interruttore della centralina. Se chiudo tutto con lo stick al minimo e il trim al minimo non si spegne.
dedox1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 07, 18:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da dedox1
Ciao a tutti,
ci dovrebbe essere una vite conica che regola l'escursione verso il minimo della farfalla del gas, e poi ci sono le 2 classiche viti segnate con H e L, che servono una per regolare il massimo, H, e l'altra la L, il minimo, ma ste viti ottimizzano solo la quantità di benzina da miscelare con l'aria per una carburazione ottimale, regolazione che si fà una volta per tutte...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 07, 14:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dedox1
Immagini: 5
Ma la vite conica in teoria non serve ad aumentarlo il minimo quando la si avvita?
Io in realtà lo persa.
Vecchio 06 novembre 07, 15:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di azzurrino_76
Data registr.: 17-07-2006
Residenza: San Severo
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a azzurrino_76 Invia un messaggio via Yahoo a azzurrino_76
Io ho lo stesso probblema.
azzurrino_76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 07, 15:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Se riesci aspegnerlo con l'apposito comando mi viene da pensare che allora hai dei semplici giochi sul comando, che non riesce a far muovere la farfalla se non con movimenti piu' ampi....
verifica tutti i movimenti.. di solito faccio la regolazione con stick motore basso e trim tutto giu, regolo in modo che la farfalla sia tutta chiusa e poi regolo la corsa del massimo, in questo modo se alzo il trim la farfalla si deve muovere aprendosi di un millimetrino circa.. e poi verifico che se tiro giu il trim si richiuda..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 06 novembre 07, 17:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dedox1
Immagini: 5
No perchè non si spegne nemmeno se comando l'acceleratore con la mano.
Avete altri consigli?
problema carburazione leandro Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 23 gennaio 07 08:37
Carburazione Desert Aircraft 50 dedox1 Aeromodellismo Volo 3D 10 09 novembre 06 22:43
Problema di carburazione? Raziel Elimodellismo in Generale 15 09 settembre 05 01:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:46.
