Vecchio 26 marzo 07, 23:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di JET-A1
Data registr.: 16-07-2005
Immagini: 10
Fermo dello spinotto su un Supertigre G21/46
Ciao a tutti, eccomi aprire un nuovo topic ma stavolta per cercare di recuperare un vecchio Micromeccanica Saturno Supertigre G21/46 7,5cc.del 1972. Un motore stupendo, dotato di marmitta Venturi originale Supertigre, fascia elastica e, nonostante gli anni, una compressione notevole.
Essendo rimasto fermo per qualche anno, ho deciso di ripulirlo completamente per utilizzarlo su qualche mio modello, ma quando ho smontato il pistone mi sono accorto che un fermo dello spinotto era lento. Appena toccato con il dito si è staccato: i fermi in questione sono dei semplici rivetti in alluminio. A me è saltata la testa di uno. Lo spinotto sembra non uscire dalla sede, ma in moto potrebbe fare un disastro.
Che modifica si può fare per rimpiazzare il fermo? Cosa posso mettere al posto del rivettino?
Grazie.
JET-A1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 07, 08:03   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 13-06-2006
Residenza: Trondheim e Avellino
forse potresti mettere un tappino di teflon, mi sembra, ma non vorrei dire una sciocchezza, che sui motori da automodelli sia fatto così.
luca
he's simple, he's dumb, he's the pilot.
È nata, 2745 gr per 46 cm, ammazza e che carico alare!? (e per prima cosa ha detto papà...)
piggdekk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 07, 11:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Puoi postare una macrofoto per capire meglio il problema?
il consiglio del tappino in teflon è ottimo ma deve essere realizzato bene e solo nel caso che non vada comunque ad incocciare in nessun spigolo di qualche "luce" del cilindro
S
Vecchio 27 marzo 07, 14:33   #4 (permalink)  Top
menomale che non ho detto una sciocchezza!!!
ovviamente davo per scontato che non ci fosse il rischio di finire su una luce...
Vecchio 27 marzo 07, 20:29   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Io ho utilizzato per lo stesso scopo e con piena soddisfazione un piccolo rivettino in ottone.
Vecchio 27 marzo 07, 23:15   #6 (permalink)  Top
L'avatar di JET-A1
Immagini: 10
Al campo mi avevano già detto del tappino di teflon ma il problema è....come lo faccio? Se deve essere molto preciso non so come farlo.
Piuttosto mi interessa la soluzione di fai4602 molto più semplice e veloce e soprottutto simile all'originale. Volevo sapere da fai4602: dove hai trovato il rivetto in ottone di quelle dimensioni ridotte? Ti sarei grato se mi dassi un'indicazione di dove trovarlo.
Grazie.
Vecchio 27 marzo 07, 23:16   #7 (permalink)  Top
L'avatar di JET-A1
Immagini: 10
Appena posso inserisco le foto del pistone-biella e della canna del motore.
Vecchio 28 marzo 07, 10:58   #8 (permalink)  Top
se vai in una rettifica hanno tonnellate di teflon, e un pezzo così piccolo lo fai in un attimo.
luca
Vecchio 28 marzo 07, 12:00   #9 (permalink)  Top
L'avatar di eros
Data registr.: 19-11-2004
Originalmente inviato da JET-A1
Grazie.
ricordo di aver visto questi tappini in teflon su qualche motore di macchinetta: provo a guardare tra le mie cinfrusaglie e se lo trovo te lo vieni a prendere! stavo pensando che ho anche dei ribattini di allu da 2-3 mm di dia., dimmi che misura ha il foro dello spinotto. alle brutte lo rifacciamo al tornio: ja potemo fa!!
eros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 07, 22:29   #10 (permalink)  Top
L'avatar di JET-A1
Immagini: 10
Grazie Eros sei molto gentile...magari riuscissi a darmi una mano, te ne sarei molto grato. Cmq il diametro del foro dello spinotto dovrebbe essere da 2mm.
Domani vado con il pistone dal mio negoziante di fiducia che mi ha detto che mi può dare una mano...speriamo.
Ci tengo a questo motore soprattutto affettivamente in quanto regalatomi da un caro amico modellista che purtroppo non c'è più.
Fermo dello spinotto su un Supertigre G21/46-28032007123.jpg   Fermo dello spinotto su un Supertigre G21/46-28032007121.jpg   Fermo dello spinotto su un Supertigre G21/46-28032007124.jpg   Fermo dello spinotto su un Supertigre G21/46-28032007127.jpg
[HELP] Spinotto balancer LiPo chaosmachine Elimodellismo Principianti 4 25 novembre 07 17:56
Spinotto femmina Joso Radiocomandi 0 13 marzo 07 19:49
LiPo bilanciate da spinotto !! help kitaro Batterie e Caricabatterie 8 06 luglio 06 01:03
Spinotto per collegamento pc maxim79 Elimodellismo in Generale 4 14 dicembre 05 17:08
Spinotto maestro-allievo sulla MC-12 faberga Circuiti Elettronici 5 25 gennaio 05 15:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:33.
