| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-02-2008 Residenza: Siracusa
| Procedimento carburazione motore benzina
Ciao, apro questo post, per fare un "censimento" sul procedimento per carburare un motore benzina, visto che ogni uno ha il suo metodo (c'è chi inizia a settare prima il minimo e poi il massimo e c'è chi procede all'opposto) , quale dei modi è migliore per ottenere una buona carburazione?. Grazie
| | #4 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-01-2010
Sui carburatori a membrana si parte da L visto che H inietterà nel motore l'addizione del carburante proveniente dagli ugelli L + H. Per partire vanno impostati gli spilli secondo il manuale del motore. Di solito 1+ 1/4, ma può variare in base alla marca del carburatore. Mandi in moto inizia con L poi al massimo con H. Come ti hanno già suggerito, l'orecchio fa la sua parte. Ciao |
| | #6 (permalink) Top | |
, per quanto riguarda il setting di default di fabbrica degli spilli, ho dato per scontato la lettura del manuale del motore/carburatore. Grazie
Ultima modifica di loriandri : 29 novembre 23 alle ore 14:33 | |
| | #7 (permalink) Top |
| User |
Premetto che non è mia, però funziona. Per il minimo: Accendi il motore, scaldalo un pò. Dopo qualche secondo a tutto gas metti lo stick al minimo. Se scende al minimo e poi continua a scendere è grasso. Chiudi un pò la vite L (LOW). Ripeti l'operazione fino a quando mettendolo al minimo non perde più giri, ma li guadagna. A quel punto se chiudi ancora, mettendolo al minimo guadagnerà giri ma poi si spegne. Riapri un pò e sei a posto. Quando dico Chiudi un pò, o apri un pò, la vite L (LOW) intendo meno di un quarto di giro per volta. Un sedicesimo direi Per regolare il massimo: metti il motore al massimo, chiudi la vite H (HIGH) fino a che il motore aumenterà di giri. Se chiudi ancora inizierà a calar di giri. Riapri un pò e sei a posto. Questo se sei grasso. Se eri magro.. invece di chiudere.. apri Io faccio cosi: Parto con la regolazione del massimo e chiudo fino al punto in cui non sale più di giri ma comincia a calare, riapro leggermente e trovo il punto di massima resa. Fatto ciò passo alla regolazione del minimo visto che è in serie al massimo e dipende anche da esso, se rantola ed esita all'apertura è grasso sotto, se manca in e produce un suono troppo metallico è magro sotto. Fatto ciò controllo il colore della ceramica della candela (nocciola) e l'elettrodo che deve essere scuro e non brillante. Dopo il volo controllo anche la temperatura che non deve essere troppo alta.
__________________ FAI 8234 |
| | #8 (permalink) Top | |
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 14-06-2006
https://www.walbro.com/wp-content/up...1/WTseries.pdf | |
| | #10 (permalink) Top | |
Fai piccoli aggiustamenti di L. Quando senti che può andare, passa ad H. Inizia da capo e verifica che il minimo sia stabile e che il motore salga repentinamente di giri; nel caso altro piccolo tocco L e sempre nel caso ritoccherai H. Una volta in volo, ad orecchio, si capisce se ci sarà bisogno di ulteriore affinamento. Purtroppo qui ci vuole esperienza ma da qualche parte dovrai pur cominciare. Saluti | |
| Bookmarks |
| Aiuto!!! Carburazione Motore Losi Lst2 Xxl A Benzina | RICCARDO89 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 8 | 21 luglio 16 10:11 |
| carburazione motore a benzina! | albertozziangelo | Aeromodellismo Volo 3D | 6 | 02 settembre 12 18:36 |
| carburazione motore a benzina | gigi 60 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 04 luglio 11 22:52 |
| per una carburazione perfetta di un motore a benzina | VODAFONEONE | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 21 | 27 gennaio 11 17:56 |
| carburazione motore duetempi quatrotempi benzina | paocon | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 28 gennaio 09 08:54 |
