Vecchio 26 ottobre 23, 12:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di imbamar
Data registr.: 27-03-2012
Residenza: roma
Un parere
Buongiorno a tutti,
sto completando un Calmato sul quale al posto del motore elettrico ho montato un vecchio Supertigre 45. Questa possibilità è prevista dalle istruzioni di montaggio.
Ho anche installato il serbatoio nel vano specifico che era quello delle batterie.
IL problema è che, per quanto tenti, non mi riesce di allineare il serbatoio con il carburatore che è posizionato più alto di due centimetri rispetto al serbatoio miscela.
La domanda è se collegando la presa di pressione al serbatoio la pressione, generata dal funzionamento del motore, può annullare gli scompensi di un serbatoio più basso rispetto al carburatore?
Tra l'altro il modello è pesante in coda, tanto da dover aggiungere un paio di etti sotto al motore per centrare la posizione del C.G.
In merito non ho molte idee avrei bisogno di qualche consiglio su come e dove posizionare un peso di questa entità. Non posso aggiungere batterie perchè il vano batteria non lo consente.
Grazie per le risposte.
Marco
Ultima modifica di imbamar : 05 gennaio 25 alle ore 12:14
imbamar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 23, 13:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
La presa di pressione comunque e' utile per dare regolarità di alimentazione, sebbene comporti più lavoro e impegno di realizzazione tra tubi, tubetti e tubicini in più.
Il serbatoio potrebbe essere già perfetto così com'è, tuttalpiù ci si mette uno spessore sotto, in caso di necessità.
Per aggiungere meno piombo possibile si può installare l'impianto radio più avanti che si può, ed eventualmente il pacco batterie, se piatto, infilarlo sotto il serbatoio, (oppure di fianco) con gli opportuni accorgimenti di imbustarlo per protezione da eventuali spillamenti di miscela e un foglietto di millebolle per un minimo di protezione.
Comunque il tutto non si deve poter muovere e il serbatoio deve essere fermato in posizione da gommapiuma o millebolle per l'eventualità di atterraggi, volo rovescio, etc
(non sarebbe malissimo imbustare anche il serbatoio a scanso di fuoriucita di miscela, guarnizioni imperfette, spillamenti, troppo pieno, sovrappressioni da urti, etc.)
Vecchio 26 ottobre 23, 13:56   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 12-10-2023
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Ma le buste che dici + millebolle devono essere resistenti alla miscela in caso di perdita.
io farei un test se le pile avvolte dal termoretraibile resistono alla miscela e mettere appena una leccata di silicone da dove fuoriesce il cavetto e, spalmare leggermente a chiudere appunto il suddetto termoretraibile originale delle pile.
Coccarda non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 23, 14:18   #4 (permalink)  Top
Buste di marca per congelatore?
Di sicuro non userei plastica compostabile
Vecchio 26 ottobre 23, 15:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di imbamar
Residenza: roma
Ma la presa di pressione è sulla marmitta con un solo tubetto si porta nel serbatoio. Nessun lavoro in più. Non posso mettere uno spessore sotto il serbatoio altrimenti non avrei avuto il problema. Ed il peso da aggiungere è di 280 grammi. Non pochi. il pacco è già sotto al serbatoio nella foto si vede la sede. Tutte le protezioni sono state previste è chiaro.
Non sono un giovane modellista. Ciò che cercavo era una risposta da chi ha fatto l'esperienza. La teoria la conosco bene.
Allego una foto con la parte inferiore del modello si vede la sede batteria. La domanda è come potrei fare un peso da 280 grammi da sistemare possibilmente sotto al motore?
Vecchio 26 ottobre 23, 15:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da imbamar Visualizza messaggio
Ciao Marco,
già se monti una comoda ogiva in metallo hai quasi risolto il problema
Poi basta qualche piombo (oggi ferro) adesivo da gommista proprio sotto al motore sullo spazio libero delle fiancatine. Altri piombi da gommista entrano anche nel vano serbatoio/batterie. Il posto si trova
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 26 ottobre 23, 15:57   #7 (permalink)  Top
Boh..280 grammi sembrano uno sproposito...
Forse i servi di cabra e direzionale sono stati montati dietro, sembra strano che la coda sia così pesante.
Vecchio 26 ottobre 23, 16:20   #8 (permalink)  Top
L'avatar di imbamar
Residenza: roma
"Gioca" se scrivo 280 grammi è perchè ho provato a mettere il modello centrato e, mentre con il motore elettrico ci sbatti dentro pacchi di batterie, con il motore a scoppio parte dello spazio è occupato dal serbatoio e con una batteria da 2200 per centrare il modello servono, appunto, 280 grammi.
I servi sono nel posto dove previsti dal progetto.
Devo costruire un peso da sistemare sotto il motore ecco il perchè della domanda
Vecchio 26 ottobre 23, 16:25   #9 (permalink)  Top
L'avatar di imbamar
Residenza: roma
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Ciao Marco,
Ciao Roberto, sto costruendo il calmato ma chissà dove lo faccio volare. Conosci la situazione del territorio intorno al lago di bracciano.
Comunque si mi sa che mi devo trovare i pesi da gommista.
Poi ti contatto per vedere cosa si può fare per Trevignano e il suo "santo" pendio
Mi sa che l'idea dell'ogiva non è facile perche una ogiva da 280 grammi mi sa che non si trova e se non è perfettamente equilibrata te sdoghetta il modello
Vecchio 26 ottobre 23, 17:03   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Non riesci a trovare dei piombi per canna da pesca oppure dei vecchi tubbi di piombo.
Il piombo fonde facilmente, devi trovare quei stampi di alluminio delle candele profumate........vai su youtube che qualche video su come fonderlo lo trovi.
Parere... miklarocca Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 23 gennaio 19 19:30
parere cadal Radiocomandi 13 04 febbraio 13 13:21
un parere .............. losisi Aeromodellismo Volo a Scoppio 43 26 ottobre 10 17:04
parere david90 Automodellismo 7 05 settembre 09 18:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:18.
