Vecchio 13 novembre 11, 23:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 28-01-2010
Residenza: Pisa
Question Enya 90 4c
Ho l'occasione di prendere per pochi Euro (50) un Enya 90 4c. Il motore è, ovviamente, usato ed in buone condizioni generali, considerata l'età. Un po' sporco, ma nulla che una buona pulizia non possa rimediare. Manca del silenziatore e del suo raccordo, che ho visto disponibile per una ventina di Euro. Metto già in preventivo il cambio dei cuscinetti e delle guarnizioni ed, eventualmente, della fascia. Avrei l'opportunità di poterci mettere "il naso dentro" prima di acquistarlo.
Che faccio? Lo prendo? Ne vale la pena? Qualche parere?
Io ho un paio di Enya 2T e sono dei piccoli gioielli.
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 11, 06:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Paolone63
Data registr.: 07-08-2011
Residenza: ad ovest di Paperino
Io lo prenderei,se poi hai l'opportunità di dotarlo del suo raccordo,meglio ancora!!
Per i cuscinetti,se nella tua zona esiste un concessionario SKF,prova a vedere...magari li trovi senza dover "ribaltare" il web
volo col gruppo Cr-R.C.
Paolone63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 11, 09:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Qui in zona ci sono un paio di posti dove si trovano cuscinetti di tutte le fogge. Quello è il problema minore.
Oggi vado a dargli un'occhiata e magari posto qualche foto. Sono in attesa che mi rispondano per eventuali ricambi da USA e UK. Vedo così di esser certo che si possa rimettere in perfette condizioni per usarlo com'è giusto che sia.
Cose particolari da osservare?
Vecchio 14 novembre 11, 10:08   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Brevino Visualizza messaggio
Mah,fossi in te,quando l'hai a casa,gli farei un bel servizio fotografico. Magari,Grippaudo e/o qualche altro esperto motorista,riesce a dari qualche consiglio mirato. Sicuramente,una pulita alle valvole (se necessaria) gioverebbe....
Vecchio 15 novembre 11, 00:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
L'ho preso... per 40 € alla fine. Per questa cifra l'avrei preso anche solo per metterlo in vetrina dopo una bella pulizia.
Invece voglio rimetterlo in sesto, anche se credo che avrò bisogno di un po' di ricambi.
Intanto metto qualche foto. Nel frattempo l'ho smontato completamente e messo a bagno nella benzina dopo aver tolto tutte le guarnizioni in gomma siliconica.
I cuscinetti sono tutti da cambiare, sia quelli dell'albero che quelli dell'albero secondario che comanda i due alberini a camme. La camicia mi sembra decente, mentre il pistone (in lega d'alluminio) ha qualche segno di ossidazione sulla superficie, mentre sul cielo solo un annerimento in corrispondenza della valvola di scarico.
La seccatura più grossa è che credo che l'albero sia stato raddrizzato... Non ho un tastatore ma a occhio con un riferimento laterale sembra che non giri perfettamente in asse...
Ho trovato due posti (in UK e USA) dove hanno piena disponibilità di ricambi. Vediamo cosa viene il tutto.
Metto anche una foto del coperchio punterie e del carburatore (un air bleed) dopo il "restauro".
Il manicotto del silenziatore è bloccato. Spero che non mi crei troppi problemi.
Enya 90 4c-img_1448.jpg   Enya 90 4c-img_1450.jpg   Enya 90 4c-img_1451.jpg   Enya 90 4c-img_1452.jpg   Enya 90 4c-img_1454.jpg
Vecchio 15 novembre 11, 00:20   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Altre foto durante le prime fasi di smontaggio.
Enya 90 4c-img_1444.jpg   Enya 90 4c-img_1445.jpg   Enya 90 4c-img_1446.jpg   Enya 90 4c-img_1447.jpg
Vecchio 15 novembre 11, 06:08   #7 (permalink)  Top
Stikazzy...a quella cifra è regalato..vabbè che ho preso un Asp .91 FS a 70,00 Euro,copmpresa spedizione....però non è un Enya!!
C'è da dire,che per quanto mi riguarda "metteV mano su un quattVo tempi,mi incute un ceVto timoVe"....
Vecchio 15 novembre 11, 09:57   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da Paolone63 Visualizza messaggio
La cifra che l'ho pagato garantisce sonni tranquilli... Attendo, in ogni caso il preventivo dei pezzi necessari alla "rimessa in servizio".
Devo dire che il sistema dei riferimenti riportato da Enya sui vari elementi della distribuzione è a prova di "marinaio norvegese ubriaco". Mio padre sostiene che tutto ciò che deve essere prima o poi manutenuto deve superare questa prova...
Vecchio 15 novembre 11, 10:34   #9 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
a me non sembra messo per niente male !! hai avuto un bel c.....per quella cifra !
sono certo che, una volta pulite le valvole e , magari, cambiati i cuscinetti........ritorna a far sentire la sua voce come se niente fosse
Simone
Vecchio 15 novembre 11, 11:18   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
In questo periodo di magra un po' di fattore "C" fa sempre piacere...
Come dicevo a Paolone63 la cosa che mi preoccupa di più è l'albero. Credo che sia stato raddrizzato e mi sembra che la parte filettata sia fuori asse di pochissimo. La botta deve essere stata assorbita anche dal cuscinetto anteriore, poiché ha un leggero impuntamento. Magari si è trattato solo di una botta dell'elica a terra, ed il vecchio proprietario non si è accorto di nulla.
Il cuscinetto posteriore è buono, ma preferisco cambiarlo comunque. Credo che per la cifra che l'ho pagato, investirci su qualche Euro non possa portare la cosa a cifre che mi facciano desistere. In fin dei conti ho un 90 4T pacioccone che a comprarne uno nuovo ci si lasciano tre centinaia di Euro abbondanti... se si va a parare coi soliti OS e Saito.
Mancano anche la strozzatura del venturi e la guarnizione sottotesta che Enya consigliava di utilizzare per il "volo della domenica". Così come l'ho preso è in assetto "cattivo"...
Mi hanno risposto anche dalla Enya in Giappone e, cito testualmente, "sono a mia completa disposizione per fornirmi tutti i ricambi necessari".
Mi date qualche consiglio per riuscire a svitare il manicotto dello scarico? Sembra saldato... Ho già provato con la classica scaldatina ma ho paura di criccare qualcosa.
enya willy972 Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 30 settembre 10 21:58
Enya 09-IV erblek Aeromodellismo Principianti 7 08 maggio 08 22:20
motore enya 80-4c ciro1000 Aeromodellismo 3 26 novembre 05 19:10
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:48.
