12 agosto 19, 21:33 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Basta scrivere su Google g"lowdriver "e ne vengono fuori a decine, meglio se lo compri su bangood o Aliexpress.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
12 agosto 19, 21:56 | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2019 Residenza: Aosta
| Io ho ordinato questo KNOSSOS RC Methanol Motor Ontsteking RCD3007 Engine Ignition Glow Plug Starter Driver https://www.amazon.it/dp/B07LCJWVK6/..._ZpCuDbSV81GVN |
13 agosto 19, 11:27 | #53 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Ne ho uno acquistato tanti anni fa da lindigher, con la programmazione che e' un incubo. Me ne sono fatto uno semplice con arduino micro ma e' ingombrante, e lo vorrei sostituire.
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie | |
13 agosto 19, 11:30 | #54 (permalink) Top | |
13 agosto 19, 11:46 | #55 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque quando si spegne (smette il beep) basta alzare ed abbassare lo stick del gas e la candeletta si riaccende per altri 30".... Semplice e indolore… ;) Se devo trovare una limitazione è che la posizione di minimo (candela accesa) non è modificabile sull'accenditore e di conseguenza può succedere che si accende in posizione tutto gas, l'unica soluzione è usare un canale libero e miscelarlo con il throttle e invertirlo (solo il canale dove colleghi l'accenditore). Ma il fatto che prende l'alimentazione dalla rx evitando una seconda batteria ripaga questo piccolo bug. Enrico Enrico Ultima modifica di enrico58 : 13 agosto 19 alle ore 11:49 | |
13 agosto 19, 12:42 | #56 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
Io ne avrò tre o quattro, li connetto ad un canale libero e li gestisco come voglio. Anche la modalità di mantenimento a bassa corrente la attivo con uno switch ma solo quando il motore è al minimo, questo mi permette di non consumare molta corrente dalla batteria. Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk |
13 agosto 19, 16:52 | #59 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Oltre che come è innegabile, limita e molto le spente al minimo… e se succede in testata pista basta un paio di colpi all'elica e via.. Ha una sua comodità per circa 10$ si ripaga in poco tempo… Poi ovviamente non è obbligatorio montarlo come non è obbligatorio il telefonino, la sigaretta, i glow o l'elettrico… sono scelte libere e non per questo da denigrare inutilmente.. P.S. a parte il dubbio aumento di regolarità durante il passaggio min-max alla fine (prove eseguite direttamente) con il Saito FA182 perdi meno di 1000 giri tra 5% e il 15% di nitro e con un modello fatto decentemente alla fine la differenza non è poi così limitante, anzi…. Enrico Ultima modifica di enrico58 : 13 agosto 19 alle ore 16:57 | |
13 agosto 19, 17:51 | #60 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2015 Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Sinceramente sui 2t specie OPS e Rossi il nitro manco lo metto....poi sul 4t ho visto miglioramenti nel ciclo sul Surpass....che vi dico!!! Anzi....se mastro Martina sostiene che al 10% va più che bene, sicuramente è garanzia di funzionamento....a me Massimo ha insegnato tre trucchi per i Fan col Rossi R90 che sono stati garanzia di successo, quindi non mi pronuncio. Però visto il costo irrisorio. Dello scalda candela ed il costo improponibile del nitro, mi accodo a tutti voi.... Qui in Brasile la miscela al 10% costa 128RS...al 20% 134RS....poca differenza e per questo ne ho comprate un paio di lattine. |
Miscela motore cox 0.49, quale marca usate??? | Cyndial | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 31 | 30 settembre 11 20:47 |
che guarnizione usate?? | Francesco78 | Elimodellismo in Generale | 22 | 02 agosto 08 13:21 |
Che radio usate? | pieroim | Automodellismo | 3 | 22 novembre 05 09:45 |
Che RX Usate???????? | Speleo | Elimodellismo in Generale | 1 | 10 aprile 05 12:21 |
OS91 SII P - Miscela 30% Nitro / 20 Oil | Flavio | Aeromodellismo | 3 | 19 febbraio 05 19:33 |
