30 gennaio 19, 21:12 | #101 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-12-2018 Residenza: Brescia
| Grazie Mille Dooling Citazione:
Lo scarico ad espansione sarà progettato con estrema cura cercando di conformarlo nella maniera più appropriata possibile. staremo a vedere. | |
31 gennaio 19, 16:22 | #102 (permalink) Top |
| Buona sera signori
Buona sera a tutti, comunico a Chicco k il quale mi ha fatto notare il problema della distanza del volano dal cuscinetto che il problema è stato risolto. Ora avrei bisogno da voi di alcune misure, relative alla torretta spillo del massimo di un carburatore, che essendo una componente che permette la regolazione di fino del getto, vorrei acquistarla e montarla sul carburatore che sto progettando. per intenderci è quesa: https://www.planetracing.it/prodotto...ore-2-5-3-5-sl mi servirebbe sapere il diametro del filetto e la sua profondità (o altezza che dir si voglia) grazie mille in anticipo a chi sappia darmi una mano. cerco anche l'attacco per il tubicino della miscela ma quello non lo trovo da nessuna parte, sapete aiutarmi ? |
31 gennaio 19, 20:16 | #105 (permalink) Top | |
| Ciao Chicco k Citazione:
C'è ancora un dettaglio inerente allo spessore del volano che devo curare che potrebbe far variare la soluzione appena attuata, che sarebbe quello di misurare con estrema precisione il volume di carter vuoto. Il che è importante dal momento che c'è un rapporto volume interno carter con pistone al PMS fratto il volume interno con pistone al PMI che voglio sia 1.5:1 o leggermente superiore. Questo valore secondo gli studi è quello ottimale. Se vuoi ti posterò foto e calcoli. | |
15 febbraio 19, 11:59 | #107 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari | |
15 febbraio 19, 13:59 | #108 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
Agirà da "spostatore" della miscela in direzione del travaso principale, ma anche degli altri.
__________________ Never forget it. | |
15 febbraio 19, 15:44 | #109 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Con l'ammissione a lamelle che hai disegnato il volume nocivo si spreca, sarà difficile che rispetti quella proporzione. Guarda com'è fatta l'ammissione a lamelle dei motori cox. Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- | |
18 febbraio 19, 18:01 | #110 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2019 Residenza: Mariano Comense
Motore a scoppio 2T Salve sono uno studente e dovrei costruire, per un progetto scolastico, un motore a scoppio a 2 tempi per un automodello. Su internet ho trovato molti esempi di motori autocostruiti, anche a più pistoni, ma non trovo le tavole costruttive che comprendano anche le quote dei singoli pezzi. Mi potete aiutare? Sarebbe molto bello costruirne uno anche con più pistoni. Grazie |
Tags |
fasatura |
Fasatura accensione motore gasser | marco.renato76.qyy@alice | Elimodellismo Gasser e Turbine | 3 | 27 settembre 18 20:32 |
TIME MACHINE (new Bird of Time) | dpl | Aeromodellismo Alianti | 61 | 04 agosto 15 09:49 |
kit fasatura sensore centralina | mikoian | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 08 giugno 14 20:38 |
help kit fasatura | soldato84 | Elimodellismo Motore a Scoppio | 6 | 11 gennaio 13 09:55 |
fasatura motore os 75 | luigina | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 18 luglio 07 21:33 |
