Scusami ma non ho capito bene, poi non ti disturberò più.
Il motore può ruotare nei due sensi grazie al tipo di alimentazione, vale a dire; lamelle o terza luce.
La virgolona ricavata sulla mannaia vale per il motore con aspirazione sull'albero,
ritengo abbastanza ininfluente nel caso di aspirazione con lamelle.
Per sovralimentarlo, vale uno scarico accordato bene, inoltre una fasatura tale che;
durante lo scarico, le onde che si propagano nel cono divergente, riescano a "risucchiare" anche una parte dei gas freschi presenti nel carter.
Così che, quando le onde pulsanti nel cono convergente, tornano indietro verso lo scarico e, prima che questo si chiuda, ricacciano nel cilindro la parte di gas freschi che si erano messi al seguito di quelli combusti.
Questi gas, assieme a quelli estratti dalla depressione precedentemente descritta, sovralimentano il motore.
