Vecchio 08 aprile 19, 22:59   #181 (permalink)  Top
L'avatar di Nello73
Data registr.: 01-06-2012
Residenza: sesto calende
Originalmente inviato da Nello73 Visualizza messaggio
1) copertura ventre prima: inizialmente pensavo di farla in un sol pezzo ed ho incollato le strisce del rivestimento da 2mm insieme. Cattiva idea. Difficile poi posare il rivestimento e farlo aderire bene su tutte le centine. Buttato il lavoro e tre tavolette di balsa utilizzate che riutilizzerò in altro modo per ritagliarne pezzettini, ho incollato una striscia alla volta. Molto meglio, più facile da puntare con gli spilli e farlo aderire bene alle centine. Ho utilizzato libri e pesi per pressare il rivestimento alle centine avendo cura di puntellare i due tondini da 8mm di alluminio dello scalo nella mezzeria per evitare anche piccoli imbarcamenti indesiderati sotto i pesi.utilizzerò stessa tecnica per il dorso utilizzando però un profilo di sostegno lato radice dell ala, dato che un tondino di alluminio, quello più vicino al longherone principale, non potrà raggiungere ed attraversare le prime due centine di radice vista l installazione del bicchierino portaruota.
2) fatto il bicchierino portaruota ed incollato. Poi ritagliati gli scassi sul rivestimento.
Molto soddisfatto del lavoro.
Incollaggio altro carrello. Usata 12h.
maser, i-baga 28, i-baga 38, laser , lanzet, super star II, maexi ibrid, graupner Kwik Fly mk3 , Guppy, MK Curare 60
Nello73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 19, 23:04   #182 (permalink)  Top
L'avatar di Nello73
Pronto al rivestimento
Vecchio 25 aprile 19, 00:50   #183 (permalink)  Top
L'avatar di Nello73
Carrelli principali
Molto pensare su questa installazione . Il bicchierino è profondo 24mm. Devo trovare una ruota smilza meno di 20mm in larghezza oppure lavorare un pochino il mozzo della ruota per farci stare il collarino esterno ed il mozzo a 90 gradi. Tutto molto tirato
Curare Scratch Build-20190425_002446.jpg   Curare Scratch Build-20190425_002310.jpg
Vecchio 25 aprile 19, 12:35   #184 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
In luogo del collarino potresti saldare una normale rondella riducendo di molto la lunghezza del mozzo
Inviato dal mio ZTE BLADE A512 utilizzando Tapatalk
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 19, 16:21   #185 (permalink)  Top
L'avatar di Nello73
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
Grazie Toio, tengo in considerazione, devo ancora comprare le ruote poi ci ragiono.
Purtroppo l altezza del bicchierino è dettata dalla luce del tondino di comando e da non fare il carrello troppo alto spostando il bicchierino verso la radice.Come si vede dalla foto dove ho fatto una prova, col carrello fuori, ci sono un paio di mm tra tondino e bicchierino e ho dovuto piegare il tondino per dare più luce. Forse c era un modo migliore, ma questo quello che ho pensato.
Curare Scratch Build-20190425_160834.jpg   Curare Scratch Build-20190425_160934.jpg
Ultima modifica di Nello73 : 25 aprile 19 alle ore 16:26
Vecchio 25 aprile 19, 18:25   #186 (permalink)  Top
Ottimo lavoro
Vecchio 27 aprile 19, 15:44   #187 (permalink)  Top
L'avatar di Nello73
Some progress
Curare Scratch Build-img_20190427_154143.jpg   Curare Scratch Build-img_20190427_154235.jpg
Vecchio 03 maggio 19, 23:08   #188 (permalink)  Top
L'avatar di Nello73
Some progress
Incollaggio con h12 dell attacco semiali sul longherone. Notasi foro centrale per tondino hard wood 8 mm per sostegno anteriore ala sull ordinata della fuso
Curare Scratch Build-20190503_225521.jpg   Curare Scratch Build-20190503_225554.jpg
Vecchio 08 maggio 19, 23:34   #189 (permalink)  Top
L'avatar di Nello73
Grano balsa?
Un aiuto per cortesia, il disegno prevede un rinforzo (scrap 2mm balsa) tra centina e centina appoggiato alla longherina carrello vedi foto. Il grano di balsa in orizzontale o verticale?
Io lo metterei verticale come quelli fatti tra le solette longherone che si notano in foto.
Vecchio 09 maggio 19, 07:57   #190 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
anche io...... e, vista la zona, ne aumenterei anche lo spessore....
Simone
CURARE ARF - Dritte E Consigli Di Montaggio icarus64 Aeromodellismo Volo a Scoppio 245 04 novembre 21 08:54
ramingo - motoaliante 330 cm - scratch build elaporolista Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 41 20 aprile 15 21:19
vendo f3k e curare xavier Merc. Aeromodellismo 1 08 dicembre 13 15:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:01.
