14 marzo 19, 18:14 | #171 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-06-2012 Residenza: sesto calende
1) ricoprire il ventre dell ala con il rivestimento da 2mm 2) sfilare il tubo ed incollare il bicchierino alla centina ed al rivestimento ventre. Poi aprirò l apertura intagliando il rivestimento. 3) installare il tirante del carrello. 4) procedere alla copertura del dorso supportando l ala mediante due scarti di balsa sagomati con il profilo e l altezza giusta sulle prime due centine dove il tubo viene sfilato. Il tutto per non creare svergolamenti altamente indesiderati e nocivi. In alternativa ricoprire ventre e dorso e poi aprire lo scasso ed infilare il bicchierino...la vedo più scomoda così. Si accettano consigli.
__________________ maser, i-baga 28, i-baga 38, laser , lanzet, super star II, maexi ibrid, graupner Kwik Fly mk3 , Guppy, MK Curare 60 | |
14 marzo 19, 18:26 | #172 (permalink) Top |
| Carrello Anteriore
Arrivato il carrello anteriore dalla terra di Albione trovato su www.elitemodelsonline.co.uk. Perfetto sulla base di betulla da 6 mm. Va solo lavorata un pò di dremel per accomodare il cavo. Penso di usare viti da legno????
14 marzo 19, 18:38 | #173 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
14 marzo 19, 23:26 | #174 (permalink) Top | |
By the way, dai dettagli della foto, complimenti il tuo modello mi sembra molto ben costruito. Mi piace molto lo scasso sagomato sulla forma del carrello. Mi sa che te lo copio sul mio Curare.
15 marzo 19, 08:59 | #175 (permalink) Top | |
16 marzo 19, 14:30 | #176 (permalink) Top |
| Non lo conoscevo il Morris, bel modello! Grazie Esti. Pensando si metterlo come papabile nei miei prossimi progetti, ho dato un occhio al disegno su outerzone, purtroppo non sono attrezzato per l'ala in polistirolo preferisco la costruzione in balsa. Si potrebbe pensare a disegnare l ala centinata, è stato già fatto che tu sappia? Ciao
16 marzo 19, 20:09 | #177 (permalink) Top | |
Che sia stato fatta o meno ha poca importanza, basta fare riferimento ad una struttura simile e usare i profili originali ed il gioco è fatto. Per le centine basta usare Profili 2 ed in 10 minuti hai già il disegno da stampare. Un disegno rifatto da me lo puoi scaricare gratuitamente dal sito di Modellismo : Edimodel. P.S. Le riviste di aeromodellismo non sono fatte solo per pubblicare " prove di volo " di modelli pronti al volo o per riportare resoconti, tutti uguali, del solito raduno " tutto vola ", ogni tanto c'è qualcosa di più, specialmente sulla rivista appena nominata ed allora perchè non comprarsela ? | |
28 marzo 19, 00:25 | #178 (permalink) Top | |
2) fatto il bicchierino portaruota ed incollato. Poi ritagliati gli scassi sul rivestimento. Molto soddisfatto del lavoro.
CURARE ARF - Dritte E Consigli Di Montaggio | icarus64 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 245 | 04 novembre 21 08:54 |
ramingo - motoaliante 330 cm - scratch build | elaporolista | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 41 | 20 aprile 15 21:19 |
vendo f3k e curare | xavier | Merc. Aeromodellismo | 1 | 08 dicembre 13 15:26 |
