Vecchio 26 aprile 17, 08:45   #1 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Raffreddamento ad acqua
Salve a tutti!
sto disegnando due modelli che monteranno rispettivamente un e un DLA64 64cc i2 inline.
Si tratta di aerei con muso stretto e, come sempre, con aperture che rendono difficile il raffreddamento dato che gli originali presentavano in un caso la gondola sotto le ali per i radiatori e nell'altro i radiatori erano nelle ali con prese d'aria sul BE.
Ora, domanda di pancia per risposte a "sentimento"..
Ma se tornisco via le alette della testa rettificando il corpo del motore ad un cilindro (modifica SOLO esterna), e realizzo, sempre a fresa e tornio, dei cilindri cavi svuotati che si innestano attorno e sopra al corpo del cilindro (lasciando libera la candela) con relativa pompa e radiatore indipendente...cosa ottengo?
Indipendentemente dal peso, che sarà ovviamente maggiore, ma non mi preoccupo, se prendo d'esempio gli scafi elettrici da F1, motori da 200AH chiusi in un volume ermetico, vengono raffreddati da semplici spirali di tubo in alluminio a contatto con la cassa dentro ai quali circola l'acqua sospinta dall'elica.
cosa vi dice la vostra"pancia"?
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 17, 11:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Brombola
Mi dice che se non lo ha ancora fatto nessuno è fattibile
Nel senso che sperimentare fa parte dello spirito di chi costruisce, prova e divertiti, se funziona arriva la soddisfazione!
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 17, 11:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Ciao .
Non è particolarmente difficile, poi bisogna pensare alla pompa di circolazione ed ai radiatori.
Nel mio caso, è a circolazione aperta con acqua di mare.
Cerco altre foto di un motore con camicia di raffreddamento attorno al cilindro.
PS: era un motore car, marinizzato.
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 26 aprile 17 alle ore 11:48 Motivo: ........
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 17, 11:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Altre immagini del Mc Coy.
per questo motore ho realizzato la camicia in ottone tornita leggermente sotto diametro.
Ho tornito le alette di raffreddamento lasciando integre ma rotonde, la più in alto a quella più in basso, in modo tale che facessero da "tappo".
Ho montato la camicia a caldo.
Never forget it.
Vecchio 26 aprile 17, 12:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Testa tornita....alette di raffreddamento ridotte tranne le ultime due che sono state rifinite per alloggiare un OR..
Cappuccio integrale tenuto dalle viti della testa e che fa tenuta sull'OR incastrato sulle due ultime alette....
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 26 aprile 17, 12:17   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Never forget it.
Vecchio 26 aprile 17, 12:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Tofuso Lamoto
Data registr.: 19-03-2014
Residenza: Kampala
https://www.rcgroups.com/forums/show...-cooled-engine!
"It isn't that glow is better (or worse) than electric, we are mourning the loss of soul and character that internal combustion brings to our pastimes and hobbies"
Mmattock-Rcgroups
Tofuso Lamoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 17, 12:43   #8 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Motori glow marini con raffreddamento ad acqua ce ne sono parecchi.
Qui un 58 cc a benzina per aerei
MVVS 58 LC
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 17, 13:13   #9 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
sui motoscafi si fa presto, bastano 2 tubi e la circolazione è forzata, su una macchina altrettanto, il radiatore lo pari piatto davanti al muso.. ma su un aereo non riesco a concepire che radiatore potresti montare e soprattuto dove, peso a prescindere che comunque sommando tutto non mi sembra nemmeno poco.
l'idea è interessante ma andrebbe valutato quali potranno essere i reali benefici.
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 17, 14:20   #10 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Ciao.
MVVS aveva fatto un monocilindrico raffreddato ad acqua ma non credo abbia avuto un notevole successo.
Sui motori da barca il raffreddamento ad acqua è utilizzato sia sui motori elettrici che termici... ma visto che le barche sono continuamente nell'acqua, hanno un circuito a ricircolo continuo.
Su un aereo dovrai prevedere l'utilizzo di un radiatore.
Se il problema "peso" per te è trascurabile, a mio parere la cosa è fattibilissima.
Ovviamente non t'aspettare che funzioni a meraviglia già dalla prima prova che farai....
Ci vorrà pazienza e dovrai fare parecchie prove per trovare il giusto compromesso.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
raffreddamento ad acqua elettromandrino cinese mekfly CNC e Stampanti 3D 4 27 settembre 15 12:46
Circolazione acqua di raffreddamento. macchiolinavolante Motoscafi con Motore Elettrico 44 11 luglio 13 23:45
Raffreddamento ad acqua ? magestic012 Motoscafi con Motore Elettrico 51 22 luglio 10 17:10
raffreddamento ad acqua filippos Motoscafi con Motore Elettrico 5 24 ottobre 09 22:42
Consigli per il raffreddamento ad acqua Clem.boat Motoscafi con Motore Elettrico 4 24 luglio 09 12:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:38.
