11 maggio 16, 09:47 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-11-2007 Residenza: guidonia-montecelio
| regolatore tensione
salve ragazzi...ho un t28 trojan con 10 servocomandi e sto cercando un regolatore di tensione adatto a supportare tale carico...avevo pensato a questo: HobbyWing UBEC 10A 2-6S | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore oppure a questo: Emcotec DPSI LR-S (con interruttore incorporato) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore ci sarebbe anche questo ma supporta solo 4 ah continui e mi sembra pochino: Emcotec DPSI Micro - DPSI RV | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore che ne pensate?...avete altro da consigliarmi?...preciso che i servi sono per la maggior parte hitech hs 645mg...mille grazie a tutti...saluti Alessandro |
11 maggio 16, 11:28 | #5 (permalink) Top |
| perdona la mia ignoranza cardinal...2 celle Life cariche arrivano a 7.2 volts...io uso come ricevente la optima 9 dell'hitech e come servi gli hitech 645 mg che vanno a 6 volts...non rischierei di mandare tutto in fumo?
11 maggio 16, 11:39 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008 Residenza: cagliari
| ZIPPY Flightmax 2500mAh 6.6V 5C LiFePo4 Receiver Pack (EU Warehouse) No, io, e no solo, le uso da anni su rx e servi da 6 volt e zero problemi. Se è per quello anche le nimh da 5 celle 6 volt quando le carichi superano i 7 volt. |
11 maggio 16, 12:48 | #7 (permalink) Top | |
11 maggio 16, 13:27 | #8 (permalink) Top |
Si sono ottime. Si stabilizzano subito dopo la carica ad un voltaggio leggermente superiore ai 6.6 V e durano parecchio. Io in genere le carico appena vanno sotto i 6.6 ma non ci sarebbe bisogno. Potrebbero andare bene anche fino ai 6.4 V.
11 maggio 16, 15:29 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
comunque il DPSI LR-S è ottimo e ha dei connettori mpx 6 pin, quindi puoi metter delle spinette belle "grosse" per sopportare il carico, il DPSI Micro - DPSI RV ha senso se usi 2 batterie par alimentazione, altrimenti è sprecato e magari sei al limite con gli A. ottimo per potenza erogata, e stabilità io ho questo MTTEC KETO HV BEC 12s 10A/20A Peak V2 per le life non le ho mai usate, potrebbero essere la soluzione. personalmente anche se diversi le usano e non ci sono problemi, sui miei modelli non alimenterei i servi 6v. con le life cariche.
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo | |
11 maggio 16, 18:35 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-04-2001 Residenza: SASSARI
Credo proprio che nel tuo caso vadano valutati diversi problemi; provo a schematizzare: 1° tensione di alimentazione. E' vero che servi e ricevente lavorano all'interno di un determinato range di tensione e, probabilmente, reggono bene le LiFe, ma sappiamo che esse a carica piena superano i 7 volt. Riteniamo di dover correre il rischio di bruciare qualcosa? In più sappiamo che la curva di scarica delle nuove batterie è praticamente piatta e poi cade bruscamente. Possiamo rischiare di trovarci "a secco"? 2° assorbimento dei servi. Qualcuno ha misurato l'assorbimento allo spunto degli HS 645 e ha riportato un valore di A1,5 (praticamente coerente con la tabella gentilmente propostaci da chi mi ha preceduto); moltiplicando per 10, ci avviciniamo alla potenza massima erogata dai regolatori di tensione testè presi in considerazione. E' il caso di rischiare? 3° ricevente. Non conosciamo la radio, ma siamo certi che le piste possano reggere un'intensità di corrente relativamente elevata senza surriscaldarsi? Concludendo, per il principio di precauzione, io mi doterei di una centralina tipo MiniMac o Powerbox o Emcotech. In questo modo risolverei contemporaneamente tutti i problemi evidenziati e aggiungerei la doppia alimentazione che non guasta. La spesa non supera i 200
__________________ -nati non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza- |
regolatore di tensione | fenix51 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 9 | 04 luglio 15 22:52 |
regolatore tensione.......... | Rino2hd | Compro | 1 | 08 giugno 13 20:39 |
regolatore di tensione. | natgabry | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 08 gennaio 13 18:15 |
regolatore tensione | eli2009 | Batterie e Caricabatterie | 8 | 13 giugno 09 15:08 |
regolatore d tensione | Zirba | Circuiti Elettronici | 1 | 09 agosto 07 18:57 |
