Discussione: regolatore tensione
Vecchio 11 maggio 16, 15:29   #9 (permalink)  Top
x oni
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da revo 3.3 Visualizza messaggio
salve ragazzi...ho un t28 trojan con 10 servocomandi e sto cercando un regolatore di tensione adatto a supportare tale carico...avevo pensato a questo:
HobbyWing UBEC 10A 2-6S | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
oppure a questo:
Emcotec DPSI LR-S (con interruttore incorporato) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
ci sarebbe anche questo ma supporta solo 4 ah continui e mi sembra pochino:
Emcotec DPSI Micro - DPSI RV | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
che ne pensate?...avete altro da consigliarmi?...preciso che i servi sono per la maggior parte hitech hs 645mg...mille grazie a tutti...saluti Alessandro
prima di scegliere, magari fai delle prove, se sono quasi tutti hs645, non consumano poco, quanti? gli altri? li connetti tutti direttamente alla ricevente? misura quanto assorbono adesso muovendoli tutti e facendoli sforzare, magari da valutare una centralina che non faccia passare tutta la corrente dalla ricevente, bisogna vedere di quanti A stiamo parlando.
comunque il DPSI LR-S è ottimo e ha dei connettori mpx 6 pin, quindi puoi metter delle spinette belle "grosse" per sopportare il carico,
il DPSI Micro - DPSI RV ha senso se usi 2 batterie par alimentazione, altrimenti è sprecato e magari sei al limite con gli A.
ottimo per potenza erogata, e stabilità io ho questo
MTTEC KETO HV BEC 12s 10A/20A Peak V2
per le life non le ho mai usate, potrebbero essere la soluzione.
personalmente anche se diversi le usano e non ci sono problemi, sui miei modelli non alimenterei i servi 6v. con le life cariche.
x oni non è collegato   Rispondi citando
