04 gennaio 20, 11:50 | #52 (permalink) Top |
User | URSUS by OPS60 e ho detto tutto Uheee tii......stà in fila!
__________________ U.F.O. - comando S.H.A.D.O.: prendeteli vivi.... che gh'è pensum nun! https://www.youtube.com/watch?v=kaeTQJ3EHaI |
04 gennaio 20, 11:57 | #53 (permalink) Top | |
User | OPS-60 URSUS... the monster... Citazione:
Mhmmm.... e del codolo che si dice? E' lo stesso per entrambi i carburatori???
__________________ U.F.O. - comando S.H.A.D.O.: prendeteli vivi.... che gh'è pensum nun! https://www.youtube.com/watch?v=kaeTQJ3EHaI | |
04 gennaio 20, 12:44 | #54 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 21-05-2013
| Ops60 Ursus Citazione:
Quesito interessante! Mai fatto caso se OPS per l'URSUS abbia fatto il tappo porta albero/cuscinetti con sede codolo diverso di diametro per i due carburatore rc. Penso però di sì, perché sono due versioni temporali, cioè non dello stesso periodo, penso siano due versioni una seguente l'altra come evolutiva .... penso.... poi boh? | ||
04 gennaio 20, 12:48 | #56 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Ricerca google mantua model ops pdf http://www.mantuamodel.com/OPS/catalogo/OPS_60_Ursus.pdf[/url] I carburatori 789 e 790 hanno un diametro di 8mm, fonte catalogo cartaceo
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie Ultima modifica di italo.driussi : 04 gennaio 20 alle ore 12:58 |
04 gennaio 20, 13:25 | #57 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2005
Io ho avuto tutte le tre versioni di carburatore sull'Ursus: quello simile al Mag Supertigre, il Perry e quello a ghigliottina. Tutti dello stesso diametro e intercambiabili fra loro: diametro 8 mm. Quello a ghigliottina era di più facile messa a punto ma tutti e tre funzionavano bene e non c'erano differenze di rendimento, almeno nell'uso normale e non esasperato (nell'esasperato i cuscinetti andavano cambiati dopo nemmeno un'ora perché le sfere perdevano la loro brillatura; nell'uso normale manco se ne accorgeva). Il minimo più basso e regolare l'ho ottenuto con il Perry, ma non è stato facile. |
04 gennaio 20, 16:45 | #58 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2015 Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Una domanda....Che intendi per "uso esasperato"??? | |
04 gennaio 20, 17:39 | #60 (permalink) Top | |
User | Ops-60 ursus Citazione:
Sempre usato e avuto i tamburo rotanti classici. Sapevo del carburatore a ghigliottina della Webra e della Picco, con cui ho sempre litigato a farli funzionare....
OPS 60 Ursus RCA | Ing.GRIPPAUDO | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 135 | 14 maggio 22 13:59 |
Motore OPS URSUS 10cc | PIOTREC | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 38 | 21 gennaio 18 14:14 |
OPS 60 ursus, OPS 45, SUPERTIGRE G49 Sport | edoardo | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 24 giugno 14 22:52 |
OPS 60 URSUS, Futaba FP-T4LK | vrpol | Merc. Motori ed Elettronica | 5 | 18 luglio 13 19:51 |
Ops 60 Ursus | grath2005 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 11 | 27 luglio 08 21:07 |
