Originalmente inviato da Gianluigi_gav Io ho avuto tutte le tre versioni di carburatore sull'Ursus:
quello simile al Mag Supertigre, il Perry e quello a ghigliottina. Tutti dello stesso diametro e intercambiabili fra loro: diametro 8 mm. Quello a ghigliottina era di più facile messa a punto ma tutti e tre funzionavano bene e non c'erano differenze di rendimento, almeno nell'uso normale e non esasperato (nell'esasperato i cuscinetti andavano cambiati dopo nemmeno un'ora perché le sfere perdevano la loro brillatura; nell'uso normale manco se ne accorgeva).
Il minimo più basso e regolare l'ho ottenuto con il Perry, ma non è stato facile. |
Interessante.... grazie! Il carburatore a ghigliottina non l'ho mai provato e, neanche sapevo che la OPS l'avesse in commercio.
Sempre usato e avuto i tamburo rotanti classici. Sapevo del carburatore a ghigliottina della Webra e della Picco, con cui ho sempre litigato a farli funzionare....
