Vecchio 26 giugno 15, 22:42   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 11-06-2015
Residenza: Modena
Sono alla fine riuscito a toglierere lo spinotto, preparando degli appositi spessori in nailon da mettere tra biella e pistone, e di appoggio sulla parete del pistone, e un cilindretto di acciaio appena piu' piccolo dello spinotto; mettendo con cura il tutto in una morsa ha funzionato come estrattore.
Adesso sto riassemblando il motore.
Ho un problema sul corretto rimontaggio del venturi (e' un motore non RC) e del tubetto di ottone su cui va lo spillo. Il tubetto presenta a meta' della sua lunghezza un forellino di circa 1mm, che immagino vada orientato verso il venturi. Il venturi presenta nella gola (attraverso cui e' trattenuta dal tubetto) 4 forellini di circa 0.5mm di diametro, disposti a 90 gradi l'uno dall'altro.
Occorre forse far coincidere - e piu' o meno alla cieca - uno dei forellini del venturi con il forellino del tubetto? E se si', con che grado di precisione?
Intanto cerco della carta adatta e ricostruisco la guarnizione del tappo.
Grazie a tutti per i precedenti suggerimenti.
Augusto
augu64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 15, 15:31   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 06-12-2014
Residenza: cortona
Dopo oltre 20 anni di inattività,
nonostante i soliti problemi di carburazione, è finalmente ripartito. Ancora va perfezionata la messa a punto, ma per adesso è un buon inizio..
https://www.youtube.com/watch?v=wD7JO9oY7Gg
mav105 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 15, 11:05   #13 (permalink)  Top
Rivenditore - Modelberg
L'avatar di Falco-F8L
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da augu64 Visualizza messaggio
Devi solo rivolgere il forellino sullo spruzzatore verso il venturi. Non ha importanza in che posizione metti il venturi, perche' i 4 forellini comunicano con una cameretta circolare che viene alimentata dallo spruzzatore, quindi ricevono sempre e comunque miscela indipendentemente dalla posizione del venturi.
Per la carta per fare le guarnizioni, usa tranquillamente della comune carta da fotocopie da 80 grammi.
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Falco-F8L non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 15, 19:55   #14 (permalink)  Top
Residenza: cortona
Qualcuno può aiutarmi? Ho riportato in volo il mio vecchio oscar con il supertigre g20-23, a terra al carburazione sembrava perfetta ma una volta in volo dopo poco il motore ha ingrassato di colpo mentre era in volo livellato al massimo regime. A volte togliendo gas e ridandolo, riprendeva regolarmente mentre altre volte no. Ho fatto 3 voli ed è successo sempre così, non sono mai riuscito a terminare il pieno di miscela.
Vi ringrazio anticipatamente ed attendo risposte.
Inviato dal mio GT-N8000 utilizzando Tapatalk
Vecchio 09 luglio 15, 08:17   #15 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
eh....fare una diagnosi così, per scritto senza "sentire" il motore dal vivo.....
potrebbero essere diversi i fattori che causano il problema...
- sei certo del grado di pulizia di carburatore e quanto a questo connesso ?? ( serbatoio - tubi ) se nn ricordo male il motore è stato fermo per anni....
sembra un bruscoletto che si muove....
-presa di pressione sulla marmitta a posto ? ( anche qui ci potrebbe essere qualcosa che ostruisce "ora sì-ora no"....)
-qualcosa di allentato ( o che si allenta col calore ) sul carburatore??
- candela nuova e di gradazione giusta?
Simone
Vecchio 09 luglio 15, 10:56   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Tofuso Lamoto
Data registr.: 19-03-2014
Residenza: Kampala
Montare una candela piu' calda 😑
Tofuso Lamoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 15, 08:17   #17 (permalink)  Top
Residenza: Modena
rieccomi.
@Falco-F8L: ok; non ho verificato esattamente le misure, ma temevo che il foro dello spruzzatore fosse esattamente sull'asse/piano di simmetria e potesse quindi essere ostruito dalla parete del venturi.
Non ho ancora fatto la guarnizione; in cartoleria ho comprato della carta pergamena di spessore 0.15mm e 0.20mm e dei fogli per lucidi a china da 75g/m2 (spessore 0.065mm). La pergamena mi ricorda molto (ma a lontana memoria ) il materiale della guarnizione originale. Cosa consigli?
Augusto
Vecchio 10 luglio 15, 10:08   #18 (permalink)  Top
L'avatar di fabiorossi
Data registr.: 31-01-2013
Augusto
La carta da forno,resiste alle alte temperature ; finora l'ho sperimentata sull'OPS ursus 60 e sul G60 testa blu...pare che regge
fabiorossi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 15, 15:54   #19 (permalink)  Top
Residenza: cortona
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
Grazie mille ri verificherà la presenza di ostruzionismo, ma le tubazioni tra serbatoio e motore ed interne al serbatoio sono nuove, la candela sinceramente non è nuova ed era di gradazione 5, ma ho già comprato delle R4 ed R3 nuove.
Grazie di nuovo e spero di risolvere
Vecchio 10 luglio 15, 16:23   #20 (permalink)  Top
Residenza: Kampala
E' ovvio che nessuna ostruzione puo' fare ingrassare, se mai smagrire.
Supponendo che nessuno spillo si allenti, dato che il motore a volte riprende.
Una candela troppo fredda puo' permettere di carburare a terra salvo ingrassare in volo per effetto del maggiore raffreddamento.
Al tempo sul g20/23 ( 3,7 cc) si usavano,per restare nelle Rossi, la R2/R3 o la Rc hot con ponticello, per I motori RC. Miscela 1/3 senza nitro o al max 5%
Motore da due anni fermo pioniere dell'aria Aeromodellismo Principianti 35 26 giugno 14 09:28
Carburatore per Supertigre G20/15 eriskio Aeromodellismo Volo a Scoppio 21 02 ottobre 12 23:56
supertigre G20/23 saman Compro 2 11 marzo 12 21:28
Motore fermo da 2 anni. Che fare? tomcat79 Aeromodellismo Volo a Scoppio 20 12 dicembre 07 14:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:47.
