Vecchio 15 dicembre 14, 19:35   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da Airwolf 90 Visualizza messaggio
Per fare un buon atterraggio "lungo" devo venire per forza a meno di un metro a testata pista, altrimenti se la fà veramente tutta. Come detto precedentemente, il minimo è regolato come un motore a 4T.
In effetti ho notato che è un pò picchiato, perchè mettendolo in volo rovescio, il modello picchia notevolmente. Oggi gli ho tolto altri 120 gr e vedremo poi con la 18x10 come và.
Vai tranquillo.. il centraggio di un modello richiede tempo e pazienza.
ne guadagnerai in atterraggio ed in volo al momento di fare le figure acro.
Tieni presente che il mio, a serbatoio praticamente vuoto, non necessità di correzione in volo rovescio. Ed è pure logico, visto che tutti i profili sono simmetrici e che centrandolo sono arrivato a volare con tutte le superfici a zero.
Cambiare l' elica farà il resto ;)
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 15 dicembre 14, 23:29   #12 (permalink)  Top
L'avatar di mosingo
Data registr.: 08-01-2005
Residenza: Sardegna
Concordo e, mamma mia i 225 ! Me ne fosse durato uno!!
FLY CINGHIAL CLUB
mosingo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 14, 23:33   #13 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da mosingo Visualizza messaggio
i 225 sugli alianti durano anni
su un aliante li ho cambiati perchè esauriti i motori dopo 7 anni di voli (centinaia di ore)
vanno benissimo solo sui modelli esenti da vibrazioni
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 16 dicembre 14, 10:14   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Airwolf 90
Data registr.: 30-11-2007
Residenza: Trinitapoli (BT)
Che ne dite di questi? Graupner Servocomando DES 678 BB MG - 6,2 (4,8V)-0,21 (4,8V) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
Oppure mi sconsigliate proprio i mini servo?
Preferibile servo standard?
Airwolf 90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 14, 10:26   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
io sul mio ho messo un bel futaba in fusoliera (dove c'è l' apposito spazio), rinvii in acciaio trecciato e comando Kato in coda. Anche perchè così non gli appesantisci il culo.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 16 dicembre 14, 20:46   #16 (permalink)  Top
Volevo seguire il tuo consiglio e mi sono messo alla ricerca di un rivenditore che avesse un sistema Kato, ma non ne ho trovato neanche uno, qualche suggerimento da darmi?
Vecchio 16 dicembre 14, 21:08   #17 (permalink)  Top
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
Il TUBO. Io tempo fa ne trovai uno nuovo ancora imbustato. Pazienza e ricerca
unodinoi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 14, 21:25   #18 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
ne ho uno nello skylab, ma è la misura piccola, non vabene, sennò te lo avrei già detto.
Una volta me ne feci uno "by myself".. due cuscinetti da macchinettaro (interno 8mm) fissatisulel fiancate, tubo in ottone da 8mm con legno duro dentro con tre viti/barre filettate da 3mm passanti con attacchi a bandierina per le forcelle, due interni per i cavetti push-pull che vanno al servo e due esterni per i rinvii ai pianetti.
Ad ogni modo, se ormai hai gli scassi per i servi midi rimetti i servi e buonanotte.
Considerato che probabilmente sei picchiato di CG e devi togliere piombo davanti e che da quanto ho capito non devi farci gare, puoi tranquillamente sforare i 5Kg di qualche grammo.. non muore nessuno.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 16 dicembre 14, 21:52   #19 (permalink)  Top
Peccato, perchè ho tanto piombo avanti (circa 300gr) e togliendo i servo dalla coda, può essere che il piombo non serviva più!
Vecchio 16 dicembre 14, 22:57   #20 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Se il piombo è tanto.. vale la pena provarci.
prova a fartene uno da solo, o fattelo fare da un amico col tornio..
è una fesseria farlo ;)
Robbè
WWW.AAVIP.IT
cerco carrello per modello f3a 2X2 dimauro79 Compro 0 03 luglio 12 22:56
F3A 2x2 per RF G3 ricodigino Simulatori 0 03 maggio 07 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:11.
