Originalmente inviato da Airwolf 90 Volevo seguire il tuo consiglio e mi sono messo alla ricerca di un rivenditore che avesse un sistema Kato, ma non ne ho trovato neanche uno, qualche suggerimento da darmi? |
ne ho uno nello skylab, ma è la misura piccola, non vabene, sennò te lo avrei già detto.
Una volta me ne feci uno "by myself".. due cuscinetti da macchinettaro (interno 8mm) fissatisulel fiancate, tubo in ottone da 8mm con legno duro dentro con tre viti/barre filettate da 3mm passanti con attacchi a bandierina per le forcelle, due interni per i cavetti push-pull che vanno al servo e due esterni per i rinvii ai pianetti.
Ad ogni modo, se ormai hai gli scassi per i servi midi rimetti i servi e buonanotte.
Considerato che probabilmente sei picchiato di CG e devi togliere piombo davanti e che da quanto ho capito non devi farci gare, puoi tranquillamente sforare i 5Kg di qualche grammo.. non muore nessuno.
Robbè
