22 settembre 14, 19:52 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2014 Residenza: Cosseria
| istallazione motore saito 4 t
Ho comprato da un amico un motore saito 4 t 7,5cc. Non ho mai avuto motori 4 tempi ed avrei bisogno di un aiuto per il correto collegamento dei tubi al serbatoio. Sono in difficoltà perchè dal motore vedo solo la possibilità di collegare il tubo alimentazione mentre lo scarico è collegato con tubetto al carter. Dal serbatoio però ci sono i classici tre punti di raccordo. Vi ringrazio |
22 settembre 14, 20:11 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2010
Scollega il tubo che va dal carter allo scarico. In questo modo lo dovresti vedere come un qualsiasi motore. Ossia dalla marmitta vai a pressurizzare il serbatoio. Dal serbatoio vai al carburatore. Il terzo lo utilizzi come rifornimento. E il tubo del carter? Quello lo lasci libero. A max ci metti un tubo che servirà a convogliare fuori dalla naca l'eccesso di olio che si decanterà nel carter stesso. Ciao |
22 settembre 14, 20:45 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-08-2012 Residenza: Littoria
__________________ EXTRA 300s( 70 OS 4t)- CORSAIR - P47 la mucca(91 OS 4t) - CAP 10b(stupendamente realistico-Saito benza fg 20 4t )- SBACH 300 Goldwing(120 OS 4t)- YAK 55(Saito benza FG36) | |
23 settembre 14, 13:14 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-03-2007 Residenza: Siena
Ottima spiegazione, anche perchè è una caratteristica dei SAITO, mentre gli OS non presentano tale " sfiato" ma riciclano l'olio. Una sola precisazione .............all'uscita del carter metti un tubetto di silicone bello lungo, in modo da farlo uscire dalla naca. i SAITO hanno la caratteristica di imbrattare molto. Ottima scelta, non ti pentirai del tuo motore a 4 TEMPI !!!
__________________ Gli aerei e i sogni si assomigliano. Fanno entrambi volare ! Marco | |
23 settembre 14, 16:37 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2009 Residenza: son di Prao
ottima spiegazione, come dice MAB il tubo che arriva dal carter fallo bello lungo, io lo fisso sempre vicino lo scarico della marmitta. Pace e bene Paolo B.
__________________ Pace e bene Paolo B. "se l'anziano potesse ed il giovane sapesse......." |
24 settembre 14, 20:11 | #10 (permalink) Top |
| percentuale miscela saito
Grazie. Vi ho posto questa domanda perchè sono provvisto attualmente di sola miscela jet five ed essendo una miscela misteriosa temevo di fare danni. Viene indicato solo il 5% di nitro quindi un po poco. |
Rossi R65, Supertigre G90, Saito 82, Saito 182 TD,... | 2M86 | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 17 novembre 12 15:30 |
Dubbio su istallazione motore sottosopra | Davide72 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 9 | 28 settembre 11 09:47 |
Istallazione GY401 | jtwolf | Elimodellismo in Generale | 16 | 21 marzo 09 20:17 |
