10 settembre 14, 12:11 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2014 Residenza: Kampala
E con 4 di passo a quel regime più che spinta prevedo solo un po' di fresco alla fusoliera. Trova un elica che lo faccia girare a terra intorno agli 11000 giri senza smagrirlo al limite, e che quindi in volo possa raggiungere il regime di coppia massima tenendo presente che in linea generale il passo determina la velocità del modello ed il diametro il carico che il motore sopporta nei dintorni di quella misura di passo. | |
10 settembre 14, 12:18 | #22 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 19-08-2014
10 settembre 14, 12:38 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011
Credo, che il messaggio principale, fosse basato sul fatto di non fossilizzarsi troppo sui valori numerici e diagrammi... perchè, se per esempio, il motore fosse un pò spompato, i valori di coppia e potenza, penso che si discosteranno da quelli teorici... la prova pratica dunque, si presenterà da verifica...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
10 settembre 14, 12:51 | #24 (permalink) Top | |
sostengo la genialità basata su intuizioni ma molto spesso le intuizioni sono sbagliate e si prendono dei bei granchi...ma è il problema senza soluzione della cultura italiana... la mia domanda iniziale era come faccio ad ottenere il massimo di SPINTA da un motore spompato di 40 anni fa? con una 8x4 ne ha poca e ne voglio di più. non mi interessa vada ai 300km/h... non capisco lo spazio che hanno trovato le offese in questa discussione. se scrivo qui è per confrontarmi e parlare di cose serie ed evitare la chiacchiera da bar. | |
10 settembre 14, 13:05 | #26 (permalink) Top | |
altrimenti dovresti cambiare motore... ma ciò che è moolto importante e che hai omesso è: su che tipologia di modello va montato il tutto? Apertura, peso, classe, ecc... più info dai, risposte migliori otterrai...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
10 settembre 14, 13:06 | #27 (permalink) Top | |
Data registr.: 10-01-2013
Vuoi sapere come fare ad ottenere il massimo di spinta da un motore che ha più di 40 anni ed è spompato? CAMBIA MOTORE!!!! Se oltretutto è spompato, la 8x4 è il massimo che ti puoi concedere. L'hai vista quella curva? Chi l'ha ricavata è stato uno dei massimi esperti mondiali di motori. Ne vuoi un'altra, magari tracciata in diretta su Iutubb da un signor Nessuno qualunque? Se ti dico che quello e non altro puoi fare, te lo dico perché sono in mezzo a certe cose da 45 anni, di G.20, glow e diesel, ne ho maneggiati tanti e alcuni, in buone se non ottime condizioni, li ho ancora. Come maestro e carissimo amico ho avuto una persona che col G.20, di una serie precedente al tuo, ci ha fatto un PRIMATO MONDIALE di velocità certificato dalla FAI ed ha lavorato per una vita alla Supertigre. Non sai cos'è la FAI? Non sai chi era Conte? E' un problema tuo, non nostro, ma è un problema comunque, perché dimostra che parli di cose che non conosci e invece di avere l'umiltà di seguire RELIGIOSAMENTE i consigli di chi ci è passato prima di te e sa perfettamente di cosa parla, insisti a voler fare di testa tua. Vuoi farti un bel ventilatore rumoroso, come ti ha spiegato Tofuso? Fattelo e speriamo che serva a rinfrescarti le idee.
__________________ ----------- "Bisogna provare compassione per tutti gli esseri viventi perché tutti, in qualche misura, soffrono. Alcuni soffrono troppo, altri troppo poco." (Siddharta Gautama, il Buddha) | |
10 settembre 14, 13:19 | #29 (permalink) Top |
Bello il Taxi Graupner... l'ho visto solo in foto su un libro o manuale di modellismo vintage-retrò... @ mich_dundee... perchè non ci dici come hai risolto il problema di questo motore G20/15 (sull'altro thread)
supertigre G20/23 | saman | Compro | 2 | 11 marzo 12 21:28 |
Supertigre G20/15 Diesel | fabio.p. | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 27 | 14 settembre 11 16:02 |
cuscinetto g20 1970 | stefano85 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 24 febbraio 11 00:12 |
St G20-1970 | marcus6911 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 7 | 11 luglio 10 19:23 |
motore super tigre g20 1970 | rich86 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 25 luglio 09 00:36 |
