| | #91 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
| Secondo me si può usare il ricino per fare girare forte il motore ma subito dopo lo accenderei con la miscela al 10% per pochi minuti e a basso regime per lavarlo ed eliminare i residui di ricino......
| | #92 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-01-2010
Puoi arricchire ma a discapito della concentrazione di nitro. Ti basta olio sintetico/ricino acquistabile presso Acmotorsport. fr Alcol metico dove vuoi oppure da Girelli Alcol. Non voglio accendere polemiche sia ben chiaro.... Ho conosciuto un tizio che utilizzato la 90/10 sui motori 4 tempi per tirchieria senza mai far danni. Insomma.... Prendi la mix Roga per auto facci cadere dentro un qualsiasi olio per alcol con l' occhiometro e chiudi il discorso. Ciao | |
| | #93 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-08-2008
| | #95 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
gli Yamada (almeno i 2T ) sono famosi per essere particolarmente assetati di nitro... comunque provare costa il giusto...quindi
__________________ Simone | |
| | #96 (permalink) Top | |
Calcolando che le mix auto attualmente reperibili, hanno il 25% di nitro e circa 10% di olio, possono essere usate tranquillamente "facendo cadere" un pò di lubbrificante nella "bottiglia" alla "giusto un pò". A meno di P.I o disfacimento della UE con le sue leggi inutili, non vedo altre alternative. Saluti | |
| | #97 (permalink) Top |
girovando per intenret ho trovato anche questo: https://www.racinglubes.it/olio-moto...1-ricinus.html per caso qualcuno lo ha mai sentito nominare? guardando la scheda tecnica è indicato che si miscela bene con alcool e metanolo |
| | #98 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Io credo che nessun olio sia stato mai creato appositamente per il modellismo ma sono semplicemente oli destinati ad altro impiego e che svolgono anche bene la lubrificazione dei nostri glow in combinazione con l'alcool, un modellista che è in questo forum usa abitualmente l'olio ENI blasia 150-S che secondo me è lo stesso del del jx millennium, del Carbulin e del Motul, del resto anche per le turbine funzionano regolarmente con olio idraulico mobil DTE e Shell Tellus 32.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
| | #99 (permalink) Top | |
Su 1000cc versa 950cc di miscela (Roga 25% nitro-10% olio sint) e 50ccm di olio che vuoi. E' un calcolo ad occhio alla carlona ma funzionarà. Se decidi per il ricino è preferibile il discorso di Maxzani; prima di mettere il motore a lungo riposo farlo girare con la 90/10 sint a titolo di lavaggio interno per poi lubbrificarlo con oli da conservazione prima del dimenticatoio. Ciao | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| yamada 120 sr | loris v | Elimodellismo Volo 3D | 96 | 08 dicembre 11 20:31 |
| nuovo motore YAMADA 120 SR | doctor-s | Elimodellismo in Generale | 11 | 30 settembre 11 22:26 |
| yamada 120 | ale_brb | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 04 marzo 09 15:14 |
| Yamada 120 | truzzo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 06 ottobre 08 17:02 |
| Yamada 120 nc | fania | Aeromodellismo | 3 | 21 novembre 05 14:52 |
