02 maggio 14, 12:34 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2007 Residenza: Siena
Premesso che nella nostra stupenda passione le smentite sono sempre possibili e specialmente quando si parla di " elettronica ", vi dò la mia esperienza. Dopo anni di doppio pacco NC e NMe ho scoperto anche io le LIFE !!! Non amo le LIPO per tutti gli accrocchi di cui hanno bisogno per ridurre la tensione, mentre le LIFE, per adesso, non mi hanno dato problemi nè con le riceventi nè con i servi. Riceventi Futaba 2,4 e compatibili, servi analogici e digitali da 4,8/6V. Uso anche le ENELOOP in pacchi da 5 celle, per adesso ottime anche quelle. Le uso sia con interruttore singolo che con interruttore x doppio pacco ROBBE, purtroppo hanno smesso di farlo !!! Le LIFE ma anche le ENELLOP da 5 celle vanno benissimo anche per alimentare direttamente la ricevente per comandare i nuovi carrelli elettrici, LADO, che necessitano minimo di 6V. Consiglio vivamente sia le LIFE che le ENELLOP, entrambe a distanza di tempo, meglio le LIFE, mantengono una ottima carica residua.
__________________ Gli aerei e i sogni si assomigliano. Fanno entrambi volare ! Marco |
02 maggio 14, 15:56 | #32 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Mi associo a quanto detto | |
02 maggio 14, 17:41 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-01-2005 Residenza: Roma
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
__________________ rido! | |
02 maggio 14, 17:51 | #34 (permalink) Top |
Mi sono sempre fatto i pacchi da me, perche ho avuto un paio di spiacevoli problemi con pacchi sanyo rx con pochi cicli sulle spalle (quelle da 1750mha), da allora me li sono sempre fatti con le batterie beghelli (non insultatemi ma nn mi hanno mai dato alcun problema di sorta) solo hanno una resistenza interna piu alta e sotto sforzo si siedono di piu problema risolto adottando solo pacchi da 5 celle volavo solo in 40mhz Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
02 maggio 14, 18:02 | #35 (permalink) Top |
Ora ho notato che le batterie che adopero non vanno bene con le nuove rx, visto che devo cambiare scelgo life, una scarica che le eneloop se la sogna, si collega in diretta senza bec (cariche hanno un voltaggio di poco superiore ad un pacco da 5 ni-xx appena scolegate dal caricabatterie) alla pista che frequento molti le usano con questa configurazione da anni e mai un problema Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
02 maggio 14, 18:23 | #36 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-09-2008 Residenza: Campobasso
Riguardo le life... per non arrivare alla tensione max di 7.2 volts (al 100% della carica) si potrebbe anche pensare di caricarle un po' meno... es 80% della capacità. Voi direte che si spreca energia; basta aumentare di poco la capacità quando si acquistano (io le lipo a volte non le carico al 100% ma all'80-85%... volo e quando torno a casa la carica è ancora oltre il 60%)
__________________ Warbird addict | |
05 maggio 14, 17:38 | #39 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-08-2012 Residenza: Littoria
Sono pienamente d'accordo sulla bonta' delle life ma e' altrettanto vero che le lipo ben trattate e con il giusto ubec (5-5,2v) ti consentono di far lavorare tutte le tipologie di servocomandi dal 4,8 al 6 volts... Io le uso da tanto tempo e sinceramente sino ad oggi non ho mai avuto problemi.. cross fingers...
__________________ EXTRA 300s( 70 OS 4t)- CORSAIR - P47 la mucca(91 OS 4t) - CAP 10b(stupendamente realistico-Saito benza fg 20 4t )- SBACH 300 Goldwing(120 OS 4t)- YAK 55(Saito benza FG36) | |
Brutta giornata di volo.... | Maxwell | Aeromodellismo Volo 3D | 48 | 25 ottobre 11 20:17 |
brutta caduta... | vortice79 | Elimodellismo Principianti | 4 | 01 giugno 09 17:53 |
Brutta Bestia | d@vid2000 | Elimodellismo Principianti | 1 | 16 luglio 06 00:49 |
