30 aprile 14, 13:39 | #21 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Le LIFE ( A123) sono le migliori batterie che fin ora o avuto modo di usare già dal 2009...le misi sul BU133 con lo stellare e le potevo lascia ferme per un mese la carica era sempre quella e l'amperaggio anche. Logicamente interruttore digitale specifico e stabilizzato. Me le consigliò all'epoca un caro amico sul Forum che conosciamo bene!!!! Secondo me il problema e sorto per un cedimento di qualche istante sull'erogazione di tensione della li-po di cui non mi fido nemmeno morto su modelli di un certo tipo. Ma la soluzione condensatore e un rimedio validissimo in questi casi. Mi dispiace molto....per il 4T non penso tu abbia subito danni sono molto robusti....ma se non torvi i ricambi e ai subito danni ingenti dimmelo che ogni tanto mi cimento nel ripararli.... Su che se ti racconto quanti ne ho rotti io piangi.....e quando cadi con qualche stellare sono dolori... Ultima modifica di AquilaSolitaria67 : 30 aprile 14 alle ore 13:46 | |
30 aprile 14, 13:47 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008 Residenza: cagliari
Anche io uso le LiFe e mi trovo molto bene. In particolare stò usando queste che sono un buon compromesso peso/capacità: Turnigy nano-tech 1700mAh 2S1P 20~40C LiFePo4 Receiver Pack Mi capita raramente di usare LiPo 2S con regolatore ma non ho comunque mai avuto problemi. Forse perchè uso il condensatore.... |
30 aprile 14, 14:01 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-01-2005 Residenza: Roma
una lipo che cala di tensione = lipo che non gode di ottima salute e questo lo scopri o in volo oppure facendogli qualche ciclo di carica scarica, mettendole alla prova con una scarica importante di qualche A e monitorare come va.. quindi potrebbe essere un problema di bec/lipo/interruttore buona caccia!!!
__________________ rido! |
30 aprile 14, 16:03 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2008 Residenza: Campobasso
Il 4T l'ho aperto e sembra che danni non ne ha riportati. Le valvole, aste, bilancieri, bicchierini sono ok. Proverò ad avviarlo di nuovo. Alle life ci ho pensato più di una volta, ma avendo una tensione massima di 7,2 volts ho sempre pensato che fossero necessari servi dedicati che supportano tale tensione. Forse mi sbaglio??
__________________ Warbird addict Ultima modifica di enricodg : 30 aprile 14 alle ore 16:11 |
30 aprile 14, 16:46 | #26 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Alewings - Electronic equipment nelle foto dovrebbe vedersi... Ultima modifica di AquilaSolitaria67 : 30 aprile 14 alle ore 16:53 | |
02 maggio 14, 07:38 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-05-2008 Residenza: Capena
ho notato che le rx 2.4 ghz hitec (non sò se le rx di altre marche fanno lo stesso) soffrono dei cali di tensione cosa molto evidente con pacchi ni.xx solo 5 elementi questo provoca il reset e di conseguenza fastidiosi blocchi di risposta, Scusa, non ho capito bene quanto hai detto. La cosa mi interessa non poco visto che sto pensando di sostituire le Ni.mh a 5 elementi proprio con lipo a 2 celle Full Power e BEC Full Power. E' tutto questo proprio su il mio Gladiator appena rimesso in sesto dopo un brutto incidente. Grazie. |
02 maggio 14, 07:59 | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-03-2014
in realtà non sono le RX a soffrire di cali di tensione. se c'é un calo di tensione allora il sistema smette di funzionare, parliamo però di voltaggi attorno ai 2V (non ricordo di preciso, alcune rx 2.5 altre meno). questo capita quando un bec soprattutto quelli degli esc fanno bizze. a questo punto si interrompe il link e si schianta l'aereo. se ho 5 celle nimh per arrivare a 2V ce ne vuole di imperizia, anche perché i servi hanno smesso di funzionare da un pò. sunto del discorso é che se il sistema non supporta lipo 2s e serve una tensione più bassa magari da un regolatore allora la cosa più sicura da fare é mettere un pacco nimh. se RX e servi tengono 8.4V (o 7.4 chiamatelo come vi pare) allora la lipo in diretta é ottima
02 maggio 14, 10:15 | #30 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Brutta giornata di volo.... | Maxwell | Aeromodellismo Volo 3D | 48 | 25 ottobre 11 20:17 |
brutta caduta... | vortice79 | Elimodellismo Principianti | 4 | 01 giugno 09 17:53 |
Brutta Bestia | d@vid2000 | Elimodellismo Principianti | 1 | 16 luglio 06 00:49 |
