Originalmente inviato da edoardo Ora ho notato che le batterie che adopero non vanno bene con le nuove rx, visto che devo cambiare scelgo life, una scarica che le eneloop se la sogna, si collega in diretta senza bec (cariche hanno un voltaggio di poco superiore ad un pacco da 5 ni-xx appena scolegate dal caricabatterie) alla pista che frequento molti le usano con questa configurazione da anni e mai un problema
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk |
Riguardo le life... per non arrivare alla tensione max di 7.2 volts (al 100% della carica) si potrebbe anche pensare di caricarle un po' meno... es 80% della capacità. Voi direte che si spreca energia; basta aumentare di poco la capacità quando si acquistano
(io le lipo a volte non le carico al 100% ma all'80-85%... volo e quando torno a casa la carica è ancora oltre il 60%)
