29 aprile 14, 15:46 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Bologna
Se ti può consolare, anche a me è capitato di rompere un modello al primo volo, solo che io so benissimo a cosa è stato dovuto........ in gergo credo si chiami "interferenza ai pollici"....
__________________ Segui le mie avventure in scala: https://www.instagram.com/ready2flyr...NlZDc0MzIxNw== |
29 aprile 14, 16:49 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2008 Residenza: Campobasso
Beh, grazie del conforto e dei suggerimenti. Cerco di rispondere a tutti... - gli alettoni sono uno per ala quindi non è stato un problema di Y - i controlli pre-volo li faccio sempre; anche se tornando indietro con la memoria visiva di quello che ho fatto prima del volo non sono sicuro al 100% (solo al 90!) - controlli invertiti sugli alettoni credo di no perchè prima di volare ricontrollo i settaggi tante volte, anche a casa. E l'impressione che ho avuto era che non rispondeva proprio al comando dello stick. Non ho avuto neanche la prontezza (ma è stato un attimo ...) di tentare di raddrizzarlo con il timone (ammesso che funzionava) - se era bloccato anche il comando gas non lo so perchè in fase di decollo non mi sono sognato di togliere il motore (ero ad uno-due metri da terra) - BEC, potrebbe essere (ma dopo ho riacceso l'impianto e sembrava funzionare) - come RX su quel modello avevo una lipo collegata con i DEANS quindi l'unica che stacco e riattacco è solo la lipo - tutti i collegamenti tra spinette li blocco in modo definitivo con un po' di scotch in modo che non se ne escano neanche tirandoli. - mi è venuto il dubbio anche sulla lipo stessa perchè quando l'ho caricata ho visto delle stane oscillazioni sulla tensione di una cella. mi dispiace solo di non aver fatto dei controlli più approfinditi sul campo... ma ero così triste che ho rimesso tutto in macchina e sono tornato a casa senza fare neanche un volo con l'altro aereo che avevo portato Appena posso rifaccio controlli a casa ma dubito di riuscire a capirci qualcosa. Spero che il motore non abbia subito danni... mi dispiacerebbe più per il 4 tempi che per il modello (che comunque era stata un'occasione su un'asta ebay); e se penso anche a tutto il tempo che gli ho dedicato per assemblarlo al meglio Ecco una foto di com'era qualche giorno prima del collaudo:
__________________ Warbird addict Ultima modifica di enricodg : 29 aprile 14 alle ore 16:56 |
29 aprile 14, 20:49 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2009 Residenza: Latina
Veramente un gran peccato! Bel modello! Se vogliamo escludere il problema radio resta da focalizzarsi sull'alimentazione della rx. La spinetta sulla ricevente non perfettamente inserita che si è staccata con le vibrazioni? oppure un problema della batteria o del regolatore? La batteria da come hai detto ti ha fatto qualche scherzo in ricarica. Falla lavorare al banco e vedi se ti da gli stessi problemi. |
30 aprile 14, 10:56 | #15 (permalink) Top |
Appena trovo un po' di tempo mi guardo di nuovo tutti i componenti. Non ho una foto ... al modello manca completamente il parafiamma e la parte inferiore e destra a cui era attaccato (oltre ai danni al carrello centrale strappato via nell'impatto) Credo sia riparabile, ma non so se sono capace
__________________ Warbird addict |
30 aprile 14, 11:10 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2007 Residenza: Siena
Quello che ti è accaduto è sempre brutto, anche dopo anni di esperienza, non ci sono parole Quello che può essere accaduto resterà per sempre un mistero, mi permetto solo di aggiungere una altra possibile causa, esperienza diretta, l'interruttore della radio !!! Se l'interruttore si " rompe " addio alimentazione, almeno così è accaduto a me ! Forza e coraggio, l'unico consiglio che posso darti dovevi volare subito con il secondo modello .......... io per questo vado sempre al campo con due modelli, non si sa mai !
__________________ Gli aerei e i sogni si assomigliano. Fanno entrambi volare ! Marco |
30 aprile 14, 12:17 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-01-2005 Residenza: Roma
potrebbe essere andato in protezione il bec per un istante per elevato assorbimento in uscita mandando in ko la ricevente. i bec al loro interno hanno varie protezioni (elevata temperatura, corto circuito, elevato assorbimento ed altro) esse entrano in funzione bloccando l'erogazione di tensione (spegnendosi per preservarsi) oppure limitano la corrente in uscita, tutte procedure molto deleterie per i nostri aeromodelli dovresti provarlo sotto sforzo per vedere se va in protezione
__________________ rido! |
30 aprile 14, 12:34 | #19 (permalink) Top |
ottima soluzione sopratutto se si usano i bec, perche in uscita sono filtrati da cani, quindi dargli una mano con un condensatore esterno è sempre consigliato, ma di fronte ad un taglio di alimentazione mentre l'impianto è sotto sforzo, il condensatore si arrende..... io uso life. elevata erogazione di corrente e completamente sfruttabile, in quanto non c'è un bec che limiti l'erogazione (ampere) ho notato che le rx 2.4 ghz hitec (non sò se le rx di altre marche fanno lo stesso) soffrono dei cali di tensione cosa molto evidente con pacchi ni.xx solo 5 elementi questo provoca il reset e di conseguenza fastidiosi blocchi di risposta, motivo per il quale stò passando tutti i modelli a life
__________________ rido! Ultima modifica di edoardo : 30 aprile 14 alle ore 12:43 |
30 aprile 14, 12:39 | #20 (permalink) Top |
Ho pensato anche io all'interruttore (quello sul modello). Ho pensato al BEC, alle batterie, ad una spinetta che ho trovato staccata (ma credo sia stato l'impatto visto che si è strappata la naca con tutto il motore e la spina era avanti (batteria dietro parafiamma)) Ho pensato che sarebbe meglio utilizzare solo una pacco RX senza lipo, bec, spinette mi passano tante cose per la testa... Su un altro modello avevo preparato anche io un condensatore (non mi ricordo che capacità) ma poi non l'ho mai usato perchè sembrava avere poco effetto.
Brutta giornata di volo.... | Maxwell | Aeromodellismo Volo 3D | 48 | 25 ottobre 11 20:17 |
brutta caduta... | vortice79 | Elimodellismo Principianti | 4 | 01 giugno 09 17:53 |
Brutta Bestia | d@vid2000 | Elimodellismo Principianti | 1 | 16 luglio 06 00:49 |
