| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-07-2013 Residenza: Greve in Chianti
Ciao amici,come da titolo dovrei rodare al banco il mio st g51 ring,ma purtroppo non ne vuole sapere di accendersi. Ho comprato il motore su internet da una persona che lo ha comprato nuovo e mai utilizzato,e effettivamente il motore era ancora incellofanato nella sua scatola originale e non presentava alcun segno di utilizzo, tuttavia il primo tentativo di accensione è fallito. ![]() Ho utilizzato miscela 80 - 20 e per scrupolo anche con 85 - 15 ,provato sia con la sua candela originale sia con una rossi r4 come consigliato ma il motore non parte. Dopo un po' di tentativi si riempie di miscela incombusta e mi tocca svuotarlo rigirandolo. Mi è venuto il dubbio che chi lo aveva prima avesse spostato il settaggio di fabbrica delle viti del carburatore,quindi volevo chiedervi se indicativamente mi potevate dare un indicazione su come dovrebbero essere tarate all'incirca. Pensate che il problema possa dipendere anche dalla candela magari un pò troppo fredda?? Grazie,saluti. |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-10-2013 Residenza: roma
apri il minimo di circa 3-4 giri, il max di 2,5 giri max 3 , e specilamente butta via tutte le candele rossi che hai, l'unica candela che monterai sarà la os F candela x i 4 tempi.... da 0 a 70 cc è il top, migliora il minimo e non ti fa spegnere il motore nel passaggio anche se mal carburato... fidati io non ci credevo... per testare l'accensione vai con un avviatore e quando parte inizia le regolazioni tenendo attaccata la candela, apri tutto il carburatore al max e ingrassalo a tal punto da fargli perdere dei giri per iniziare a rodare, fai un serbatoio cosi e poi raffredda...dopo 3 serbatoi a terra vai pure in volo ma non esagerare almeno per altri 3 serbatoi..metti una bella 11x6 e vaiii... ![]() ![]() | |
| | #3 (permalink) Top |
dimenticavo ..un bel 10 per cento di nitrometano e il motore ti ringrazierà...migliora passaggio e prestazioni....non dare retta a chi ti dice che rompe il motore....poi prova e vedrai ciaoo il nitrometano ovviamente a rodaggio terminato ![]() ![]() |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-12-2006 Residenza: Chioggia(VE)
Controlla che la testata sia ben avvitata e che non ci siano perdite , la vite del minimo lasciala stare e quella del massimo la giri di due giri e mezzo da tutto chiuso, dovresti poi smagare...Io uso solo candele os F per i mie supertigre e mi sono sempre trovato bene, a parte oggi .
__________________ Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!! | |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-10-2013 Residenza: Roma
se mi fai sapere dove butti le candele Rossi magari le raccatto io... chissà come mai da due generazioni le fabbricano 😳😱 | |
| | #6 (permalink) Top | |
| Rivenditore - Modelberg Data registr.: 22-01-2005 Residenza: Bergamo
![]() | Citazione:
La Rossi R4 va bene, anzi benissimo. Le due miscele che hai usato vanno bene, purche' quella al 15% abbia solo olio di ricino come lubrificante. Quella al 20% puo' anche essere mista ricino-sintetico. In ogni caso la percentuale di olio preoccupa solo per le conseguenze sulla longevita' del motore, non sulla facilita' di messa in moto. Verifica che la batteria di alimentazione della candela sia ben carica. Per "batteria" intendo una classica 2V al piombo con cavi di collegamento e pinza glow, non quelle cellette incorporate nelle pipette che nella maggior parte dei casi non tengono la carica per piu' di pochi minuti. Smonta la candela e collegala alla pipetta, deve accendersi di un bel colore rosso. Se hai dei dubbi sulla regolazione iniziale del carburatore, rifalla senza problemi con il metodo della carburazione "a bocca": 1) Collega mezzo metro di tubetto alla presa miscela del carburatore e metti in bocca l' altra estremita'. 2) Apri completamente la farfalla e soffia. Chiudi lo spillo del massimo fino a quando non passa piu' aria. Apri lo spillo del massimo fino a che senti che non c'e' piu' un incremento del passaggio di aria. Chiudi lo spillo del massimo fino a che passi circa la meta' dell' aria che passava nella penultima prova. 3) Chiudi la farfalla, lascia aperta una mezzaluna di circa 1 mm e aspira. Chiudi lentamente lo spillo del minimo fino a che non passa piu' aria. Apri lentamente lo spillo del minimo fino a che passa un filo d' aria. Quando hai passato queste verifiche, il motore deve andare in moto. | |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
![]() Sempre usati Supertigre senza candele OS-F, ma con le Rossi; nitrometano da niente ad un 3%. *Non tenere il serbatoio più alto del carburatore così non travasa per caduta. | |
| | #8 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
che vengo anch'io a prenderle
__________________ Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci | |
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: perugia
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) | |
| | #10 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Se le butta mi faccio una ricca scorta
| Bookmarks |
| Supertigre - G 51 Ring Aereo 3d??? | FlyMav | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 21 ottobre 09 11:02 |
| old Supertigre 61 ring o ABC? | chiodo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 09 marzo 09 20:16 |
| O-Ring spillo max motori Supertigre | dadoelella | Aeromodellismo | 3 | 22 dicembre 07 19:56 |
| Aiuto per rimontare Supertigre GS40 ring | JET-A1 | Aeromodellismo | 14 | 19 giugno 06 09:06 |
| Chiarimenti Supertigre Gs 51 Ring | sportpalio | Aeromodellismo Principianti | 7 | 12 maggio 06 01:25 |
