27 aprile 13, 18:37 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2011 Residenza: berra, valle gaffaro
| Asp 61 non va aiutoooooo!!!!
Ciao a tutti ragazzi... ho un problema con il mio motore glow asp 61, non riesco a carburarlo, tutto d'un tratto mi sembra di aver dis-imparato a carburare, il motore dopo l'accensione sembra essere magro anche con la vite dellla carburazione tutta aperta e tende a spegnersi rimanendo leggermente su di giri rispetto al minimo di un motore a scoppio normale, quando metto il dito sul carburatore per spegnerlo lui continua a rimanere in moto sembra che mi aspiri aria da qualche parte... Premetto il motore e' ancora in rodaggio, tutto nuovo, il tappo posteriore non e' il carburatore l'ho sostituito ma non e', tutte le viti sono strette...insomma mi sta facendo diventare matto, aiuto!!!!! |
27 aprile 13, 18:47 | #2 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
27 aprile 13, 19:03 | #3 (permalink) Top |
| il motore e' nuovo, o-ring ok anzi ho messo anche la pasta rossa, il cuscinetto anteriore ok.... ma ha la tenuta in acciaio, magari non so provare con uno con tenuta in nbr e magari puo' sempre essere difettoso
27 aprile 13, 19:48 | #4 (permalink) Top | |
cambia i gommini degli spilli
27 aprile 13, 20:10 | #5 (permalink) Top |
UserPlus | La tenuta nella parte anteriore NON deve essere affidata al cuscinetto ma all'interferenza tra albero e cartr, se tale interferenza supera i 5-6/100 possono presentarsi trafilamenti d'aria. Lo sò che per rendersi conto se il diffetto è lì bisogna smontare il cuscinetto aneriore per verificare. Un paliativo per cercare di verificare se è un problema di tenuta albero/carter può essere quello di provarlo con una mix con molto ricino e verificare se cambia qualcosa. Se il motore è nuovo avrà la sua garanzia
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
27 aprile 13, 21:41 | #6 (permalink) Top | |
27 aprile 13, 21:44 | #7 (permalink) Top | |
28 aprile 13, 10:04 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2012
Se mettendo il dito sul carburato rimane acceso, hai giá individuato il problema, trafila aria ( e tanta pare) da qualche parte. Controlla tutte le viti il carburatore ecc fai un controllo visivo, se puoi monta un altro carburatore, insomma incomincia ad escludere qualcosa, in fin dei conti sono motori relativamente semplici e con pochi componenti. Fabio Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
__________________ Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo. |
28 aprile 13, 11:41 | #10 (permalink) Top |
Rivenditore - Modelberg Data registr.: 22-01-2005 Residenza: Bergamo
| Concordo e aggiungo che, dato che hai gia' detto che era un avanzo di magazzino di un negozio in chiusura, e' probabile che avesse gia' diversi anni di "scatola" e in queste condizioni le gomme si deteriorano (hanno una scadenza). Smonta il carburatore senza pieta' e sostituisci tutti gli o-ring.
Aiutoooooo!!!! | hondafireblade | Elimodellismo Principianti | 25 | 05 gennaio 12 11:49 |
aiutoooooo | alessio80 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 29 dicembre 11 19:51 |
Aiutoooooo | lino. | Aeromodellismo Volo 3D | 1 | 01 giugno 11 20:58 |
elica per asp 91 e asp 120?? | leon.fg | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 7 | 08 settembre 09 19:29 |
Aiutoooooo | dosankos73 | Elimodellismo Principianti | 4 | 26 giugno 09 15:27 |
