Vecchio 27 aprile 13, 21:44   #7 (permalink)  Top
Mix832001
L'avatar di Mix832001
Data registr.: 30-01-2011
Residenza: berra, valle gaffaro
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
La tenuta nella parte anteriore NON deve essere affidata al cuscinetto ma all'interferenza tra albero e cartr, se tale interferenza supera i 5-6/100 possono presentarsi trafilamenti d'aria. Lo sò che per rendersi conto se il diffetto è lì bisogna smontare il cuscinetto aneriore per verificare. Un paliativo per cercare di verificare se è un problema di tenuta albero/carter può essere quello di provarlo con una mix con molto ricino e verificare se cambia qualcosa. Se il motore è nuovo avrà la sua garanzia
comunque se fosse come dici te non posso fare altro che buttarlo nell'immondizia no?
Mix832001 non è collegato   Rispondi citando
