13 aprile 13, 21:47 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-02-2013 Residenza: Valguarnera carropepe
E' a ultrasuoni per modo di dire : apertala, dentro c'è un motorino elettrico simile a quello delle macchinine policar, con installato sull' albero un cilindretto di ottone montato disassato: ruotando vibra,essendo sbilanciato....e fa tremare il tutto. Finchè dura pulisce... | |
14 aprile 13, 16:54 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-10-2012
Comunque mi è arrivata la creolina, appena ho tempo ne testo l'efficacia! | |
28 aprile 13, 09:37 | #33 (permalink) Top |
Dopo varie prove posso dirvi che il classico alcool metilico che tutti abbiamo e una lavatrice ad ultrasuoni da pochi euro fanno miracoli, bisogna prestare particolare attenzione ai vapori però ( vietato ai fumatori ) Ieri ho riportato in vita il g25, spompatissimo, deve essere stato usato parecchio....non è regolarissimo e perde un po' di miscela dallo spillo del max, qualche idea? Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
__________________ Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo. |
13 giugno 13, 20:40 | #34 (permalink) Top |
Rieccomi Alla fine ho deciso di restaurare l'ops 60 ursus da montare sul komet che sto costruendo, così ho ordinato tutti i ricambi alla mantua compresa pipa ed accoppiamento apposito è sorto però un problema, non riesco a smontare questo cuscinetto: Ho provato a scaldarlo ma non è uscito, avete idee? Fabio
14 giugno 13, 07:17 | #36 (permalink) Top | |
__________________ Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo. | |
14 giugno 13, 08:24 | #37 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: BUSTO ARSIZIO
Se ci sono gli spazi direi di provare con l'apposito estrattore oppure qualche officina con la pressetta,altriementi devi cercare di scaldare la parte in alluminio e poi agire velocemente prima che il calore si diffonda troppo al cuscinetto. Ciao
__________________ Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo |
14 giugno 13, 11:46 | #38 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
| rimonta il semicarter col cuscinetto nell'altro semicarter ( basta che lo fermi con 2 delle 4 viti ) poggi il tutto dal lato dove andrebbe il tappo carter su di una superficie che non dissipi calore ( un mattone andrebbe benone ) scaldi bene tutto attorno alla sede cuscinetto afferri il carter ( ovviamente con le dovute accortezze e protezioni per la manina......) dal cilindro sbatti ripetutamente il lato dove dovrebbe essere il tappo su una superficie piana e di LEGNO più spesso possibile (cercando di battere tutta la "faccia" e non di spigolo) se non sente.....scaldi ancora e riprovi vedrai che esce.........
__________________ Simone |
14 giugno 13, 12:46 | #39 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
14 giugno 13, 12:56 | #40 (permalink) Top | |
motori OPS | nicthepic | Aeromodellismo | 21 | 28 gennaio 10 00:14 |
Motori -OPS- | GCM111 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 24 ottobre 08 23:45 |
