07 aprile 13, 17:03 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-09-2010 Residenza: messina
Vorrei provare anche l'etere, quello che si usa per i motorini ad autoaccensione (Diesel ), ma è più scomodo e pericoloso da maneggiare. Per Fabio983: Se la memoria non mi inganna, quel modello di Ursus che ho anche io non era previsto per funzionare con la risonanza, al posto tuo lascerei l'accoppiamento originale. I motori OPS sono stati prodotti in varie configurazioni, con lo scarico laterale o posteriore, aspirazione sull'albero o posteriore a disco, accoppiamento per silenziatore normale o a risonanza. Non è facile districarsi in questa varietà, e quindi credo che convenga comunque contattare la Mantua. Per lo sboccaggio temo che il bagno di gasolio non ce la fa da solo. Tempo addietro ho fatto alcune prove con la miscela per i motorini ad autoaccensione (petrolio lampante, etere e olio di ricino), e ho potuto verificare che il petrolio lampante (come il gasolio) NON scioglie l'olio di ricino; i due componenti restano in due fasi separate, cosa che si può osservare facilmente lasciandoli a riposo in un contenitore di vetro, anche dopo averli agitati a lungo. Il ricino invece si dissolve nell'etere, e quindi questi miscelati si aggiungono al petrolio. Tutta questa tiritera per concludere che il gasolio o il petrolio non sciolgono l'olio di ricino, men che meno allo stato gommoso. Una temperatura moderatamente più alta come dice giustamente Lockeid favorisce senz'altro l'operazione di sboccaggio, penso che con l'acetone o il diluente nitro l'operazione riesce meglio. Ciao a tutti! Ernesto | |
07 aprile 13, 19:00 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-10-2012
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
__________________ Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo. | |
08 aprile 13, 14:20 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
08 aprile 13, 14:27 | #15 (permalink) Top | |
08 aprile 13, 14:49 | #16 (permalink) Top | |
Carlo
08 aprile 13, 19:23 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2008
| non c'è bisogno di arrivare alla temperatura di ebollizione, basta scaldare moderatamente es.50/60 °C
__________________ AFFRETTIAMOCI !!!...si...ma...lentamente Il pessimista non è altro che un'ottimista ben informato...ma da domani cambio!! |
09 aprile 13, 08:57 | #19 (permalink) Top | |
Carlo
09 aprile 13, 08:58 | #20 (permalink) Top | |
motori OPS | nicthepic | Aeromodellismo | 21 | 28 gennaio 10 00:14 |
Motori -OPS- | GCM111 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 24 ottobre 08 23:45 |
