30 dicembre 12, 02:14 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-10-2012 Residenza: Como
| Sparo la mia, controlla nel serbatoio che il pendolino abbia una distanza di almeno 5mm dal fondo del serbatoio, cioe, se metti in verticale il serbatoio, fai si che il pendolino abbia almeno 5mm di spazio libero, e verifica che non tocchi la parete....sembra una banalità ma se questo spazio non cè l'hai, il pendolino si soffoca contro la parete del serbatoio e quando richiedi la massima potenza dal motore ti succede proprio che il motore singhiozza. perche non riceve liberamente la miscela.
01 gennaio 13, 11:09 | #12 (permalink) Top |
User |
grazie controllero' anche queste due cose.......buon anno
__________________ piper cub osfs56,tiger moth os120,toledo special h9 os fs62v,p40 mvvs 26cc,p47razorback jcevo 30cc,sundowner h9 rossi53t,reggiane sagittario rcgf15cc,reggiane sagittario asp91t, siai marchetti sf260 os81,stearman evo46nx |
04 gennaio 13, 18:00 | #13 (permalink) Top |
User |
problema risolto !!!su consiglio di un caro amico (pifferaio) ho smontato lo scarico e lucidato il condotto di innesto fino a farlo aderire in battuta mentre prima si notavano circa 5mm di collettore e poi sigillato il tutto con pic per guarnizioni della arexons .....be il motore non aveva piu' titubanze e rispondeva bene anche alle regolazioni di carburazione..si deduce quindi che ci fosse un trafilagggio nella zona collettore-scarico e questo faceva si che ai massimi regimi ci fosse un calo ad intermittenza delle prestazioni
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Super tigre g51 made in italy? | kantees | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 25 | 30 novembre 12 15:15 |
super tigre g 51 | dukko75 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 26 gennaio 10 09:37 |
Super Tigre G51 ring | max748 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 31 | 10 ottobre 09 21:23 |
Spuer Tigre G51 per trainer? | diego1972 | Aeromodellismo Principianti | 16 | 26 settembre 04 07:27 |
