Vecchio 02 ottobre 12, 19:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Data registr.: 10-01-2009
Immagini: 9
Recupero vecchio motore
Un saluto a tutti. Vorrei recuperare un vecchio motore 10cc Supertigre scarico posteriore. Il problema è che è un ABC ed ha il pistone rovinato mentre la camicia è integra. Per evitare di spenderci troppi soldi (ammesso di poter trovare ancora i ricambi) ed avendo un pistone con il segmento buono, mi domandavo.....e domando a chi ne sa più di me, se può essere inserito il pistone con il segmento. Se ciò è possibile, la potenza rimane la stessa o si riduce?
PIOTREC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 12, 20:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di sting
Data registr.: 22-10-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da PIOTREC Visualizza messaggio
Ciao, come e' possibile che la camicia e' integra ma il pistone e' rovinato ? Forse e' solo sporco ed annerito ?
"Memento Audere Semper" G.d'A.
sting non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 12, 20:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di spitfire40
Data registr.: 09-10-2006
Residenza: venezia citta'
Immagini: 8
Invia un messaggio via Yahoo a spitfire40
credo proprio che mettere un pistone con fascia, anche ammesso che abbia lo stesso alesaggio (diametro) sia impossibile o comunque non valido. questo per vari motivi: la camicia ABC e' conica nella sua altezza, fatta per dilatarsi e ritornare cilindrica solo a caldo. questo alla fascia non credo che "piaccia"molto. la tolleranza tra fascia e pistone e' troppo poca. il materiale con cui e' costruito l'interno della camicia sicuramente non e' compatibile con il materiale di costruzione della fascia, questo puo' provocare usure anomale o grippaggi. ti consiglierei un gruppo termico intero, altrimenti butta via tutto e comprati un cinese che costa poco e va!
aggiungo: se il pistone con fascia non e' di un motore con scarico posteriore, sicuramente le teste della fascia cadranno dentro qualche luce, e questo proprio non puo' andare, sai anche tu perche'.
Ultima modifica di spitfire40 : 02 ottobre 12 alle ore 20:45
spitfire40 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 12, 20:47   #4 (permalink)  Top
Lone wolf
Guest
Messaggi: n/a
Attenzione : i Supertigre X61 SE ed RE ed una serie del G60 testa blu sono stati commercializzati, oltre che ring e ABC, anche come ABC ring, cioè con camicia di ottone cromato e fascia elastica in ghisa. Erano un buon compromesso meccanico fra i due, alcuni li hanno considerati la migliore soluzione, e andavano molto bene.
Non so però se la camicia specifica fosse dimensionata ( probabilmente si ) diversamente.
  Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 12, 21:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Immagini: 9
Originalmente inviato da sting Visualizza messaggio
Si è ritto un piccolo lembo inferiore che ha provocato il blocco del motore senza entrare nella camicia.
Vecchio 02 ottobre 12, 21:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Immagini: 9
Originalmente inviato da spitfire40 Visualizza messaggio
In attesa delle vostre risposte ho chiamato "Cuccolo" che mi ha detto che quei ricambi non esistono più.....troppo vecchio il motore.
Mi sa che è l'unica soluzione
Infatti non è di uno scarico posteriore ed i tuoi dubbi mi sembrano più che fondati.
Vecchio 02 ottobre 12, 21:14   #7 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Immagini: 9
Originalmente inviato da Lone wolf Visualizza messaggio
Questa doppia commercializzazione non la sapevo. Penso però che il mio sia esclusivamente ABC
P.S. Grazie a tutti per le delucidazioni
Antonio
Vecchio 02 ottobre 12, 21:48   #8 (permalink)  Top
L'avatar di cmm59
Data registr.: 12-10-2010
Residenza: modena
Bene, se lo butti dimmi qual'è il cassonetto!!!!!!!
cmm59 non è collegato   Rispondi citando
costruire Motore vettoriale per barchino da recupero Fulmine75 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 5 06 gennaio 13 23:43
recupero motore (motopompa) per modello offroad svl444 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 25 22 settembre 08 23:34
vecchio motore 1.5 lion89it Aeromodellismo Principianti 11 17 novembre 06 19:20
recupero motore+servi GIANNIMTB Aeromodellismo Principianti 12 15 settembre 06 16:18
Recupero Motore GIANNIMTB Aeromodellismo Volo 3D 0 21 luglio 06 13:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:21.
