Vecchio 02 ottobre 12, 20:41   #3 (permalink)  Top
spitfire40
L'avatar di spitfire40
Data registr.: 09-10-2006
Residenza: venezia citta'
Invia un messaggio via Yahoo a spitfire40
credo proprio che mettere un pistone con fascia, anche ammesso che abbia lo stesso alesaggio (diametro) sia impossibile o comunque non valido. questo per vari motivi: la camicia ABC e' conica nella sua altezza, fatta per dilatarsi e ritornare cilindrica solo a caldo. questo alla fascia non credo che "piaccia"molto. la tolleranza tra fascia e pistone e' troppo poca. il materiale con cui e' costruito l'interno della camicia sicuramente non e' compatibile con il materiale di costruzione della fascia, questo puo' provocare usure anomale o grippaggi. ti consiglierei un gruppo termico intero, altrimenti butta via tutto e comprati un cinese che costa poco e va!
aggiungo: se il pistone con fascia non e' di un motore con scarico posteriore, sicuramente le teste della fascia cadranno dentro qualche luce, e questo proprio non puo' andare, sai anche tu perche'.
Ultima modifica di spitfire40 : 02 ottobre 12 alle ore 20:45
spitfire40 non รจ collegato   Rispondi citando
