Vecchio 02 ottobre 12, 21:11   #6 (permalink)  Top
PIOTREC
L'avatar di PIOTREC
Data registr.: 10-01-2009
Originalmente inviato da spitfire40 Visualizza messaggio
credo proprio che mettere un pistone con fascia, anche ammesso che abbia lo stesso alesaggio (diametro) sia impossibile o comunque non valido. questo per vari motivi: la camicia ABC e' conica nella sua altezza, fatta per dilatarsi e ritornare cilindrica solo a caldo. questo alla fascia non credo che "piaccia"molto. la tolleranza tra fascia e pistone e' troppo poca. il materiale con cui e' costruito l'interno della camicia sicuramente non e' compatibile con il materiale di costruzione della fascia, questo puo' provocare usure anomale o grippaggi. ti consiglierei un gruppo termico intero,
In attesa delle vostre risposte ho chiamato "Cuccolo" che mi ha detto che quei ricambi non esistono più.....troppo vecchio il motore.
altrimenti butta via tutto e comprati un cinese che costa poco e va!
Mi sa che è l'unica soluzione
aggiungo: se il pistone con fascia non e' di un motore con scarico posteriore, sicuramente le teste della fascia cadranno dentro qualche luce, e questo proprio non puo' andare, sai anche tu perche'.
Infatti non è di uno scarico posteriore ed i tuoi dubbi mi sembrano più che fondati.
PIOTREC non è collegato   Rispondi citando
