Vecchio 05 ottobre 11, 16:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di SamanaFatta
Data registr.: 16-10-2009
Residenza: sassari
Centralina che da problemi in base alla tensione
Salve sto rodando e mettendo a punto la carburazione di un turnigy 26 cc,ho notato che con la batteria carica cioè 4 AA in serie,subito trovo la regolazione della carburazione senza vuoti o affogamenti sul massimo...appena vado a cercare la regolazione fine e ci metto un po quindi la batteria scende di tensione mi sballa tutta la carburazione....è possibile che la centralina stessa sia cosi' sensibile alle variazioni di tensione anche di 300/400 MilliVolt??Soluzione??
A Parauli Macchi .....Arecci SOSDHI!!
SamanaFatta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 11, 17:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da SamanaFatta Visualizza messaggio
Se stai utilizzando batterie alcaline, non ricaricabili, ti dico già che hanno erogazioni troppo limitate.
Devi utilizzare batterie NiMh.
Se già stai utilizzando batterie ricaricabili, allora il problema è altrove. uno 0,3-0,4V di caduta non crea problemi.
Comunque spiegati meglio: sballa la carburazione non è appropriato. L'accensione non agisce sulla carburazione. Forse vuoi dire che perde colpi? (mancate accensioni) tipo irregolarità di funzionamento?
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 11, 17:10   #3 (permalink)  Top
Residenza: sassari
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
no diciamo che due tre minuti dopo l'accensione trovo il giusto minimo e la regolazione giusta del massimo per non ingolfarsi ed avere una erogazione fluida nel passaggio dal minimo al massimo....appena dopo una decina di minuti comincia a singhiozzare se apro il Gas nello stesso identico modo cioè dando le classiche sgasate VROM VROM VROM
Vecchio 05 ottobre 11, 17:14   #4 (permalink)  Top
Non sento il motore...puoi rifarmelo per favore?!
Scherzo, dai.
Allora ragionando solo a tavolino, se il motore, scaldandosi, perde regolarità e diventa ruvido in accelerazione, dovresti chiudere un pelino il minimo: vite L.
Sempre che il massimo sia già tarato per ottenere il max rpm con CONTAGIRI ( non ad orecchio...mi raccomando!)
Vecchio 05 ottobre 11, 17:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Solo per curiosità; le sgasate vrom vrom vrom, sono progressive o tipo attesa del semaforo per la moto GP?
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 11, 17:25   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
ehhh, dooling...se non ci senti, fatti l'apparecchio acustico
Vecchio 05 ottobre 11, 17:28   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Google Images
Never forget it.
Vecchio 05 ottobre 11, 17:28   #8 (permalink)  Top
Residenza: sassari
tipo il motore di Valentino Rossi che quest'anno va meno di un Vespino 75 con la Proma ;)
Vecchio 05 ottobre 11, 17:32   #9 (permalink)  Top
Magari col Vespino 75 con la Proma Vale andrebbe meglio..
Oh, ma non è ora che cambi la firma con:
"Chiiii c'è Fuffi ?!...dov'è il gatto Fuffi?!...prendilo Fuffi....!!
Non c'è nessuno...Fuffi....era solo per farlo rincoglionire..."
Vecchio 05 ottobre 11, 17:32   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Magari non è regolato perfettamente, o ci sono altre cause all'interno del carburatore, però c'é anche una certa inerzia della colonna gassosa.
Never forget it.
La tensione dei regolatori che va alla ricevente è sempre uguale? stefano_ts Radiocomandi 7 10 maggio 10 17:54
Problemi di tensione su E-SKY Belt CP Luca CP'83 Elimodellismo Principianti 4 22 febbraio 09 22:39
Aiutooo!!!! Problemi Centralina E-sky Honey Bee Cp2 salem Elimodellismo Principianti 1 25 marzo 07 13:34
Visita alla base delle Frecce Tricolori ClaBos Modellismo 44 01 febbraio 07 15:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:47.
