Vecchio 05 ottobre 11, 15:57   #1 (permalink)  Top
SamanaFatta
L'avatar di SamanaFatta
Data registr.: 16-10-2009
Residenza: sassari
Centralina che da problemi in base alla tensione
Salve sto rodando e mettendo a punto la carburazione di un turnigy 26 cc,ho notato che con la batteria carica cioè 4 AA in serie,subito trovo la regolazione della carburazione senza vuoti o affogamenti sul massimo...appena vado a cercare la regolazione fine e ci metto un po quindi la batteria scende di tensione mi sballa tutta la carburazione....è possibile che la centralina stessa sia cosi' sensibile alle variazioni di tensione anche di 300/400 MilliVolt??Soluzione??
A Parauli Macchi .....Arecci SOSDHI!!
SamanaFatta non è collegato   Rispondi citando
