Vecchio 05 ottobre 11, 16:08   #2 (permalink)  Top
il_biplano
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)
Originalmente inviato da SamanaFatta Visualizza messaggio
Salve sto rodando e mettendo a punto la carburazione di un turnigy 26 cc,ho notato che con la batteria carica cioè 4 AA in serie,subito trovo la regolazione della carburazione senza vuoti o affogamenti sul massimo...appena vado a cercare la regolazione fine e ci metto un po quindi la batteria scende di tensione mi sballa tutta la carburazione....è possibile che la centralina stessa sia cosi' sensibile alle variazioni di tensione anche di 300/400 MilliVolt??Soluzione??
Se stai utilizzando batterie alcaline, non ricaricabili, ti dico già che hanno erogazioni troppo limitate.
Devi utilizzare batterie NiMh.
Se già stai utilizzando batterie ricaricabili, allora il problema è altrove. uno 0,3-0,4V di caduta non crea problemi.
Comunque spiegati meglio: sballa la carburazione non è appropriato. L'accensione non agisce sulla carburazione. Forse vuoi dire che perde colpi? (mancate accensioni) tipo irregolarità di funzionamento?
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
