Vecchio 05 ottobre 11, 16:10   #3 (permalink)  Top
SamanaFatta
L'avatar di SamanaFatta
Data registr.: 16-10-2009
Residenza: sassari
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
Se stai utilizzando batterie alcaline, non ricaricabili, ti dico già che hanno erogazioni troppo limitate.
Devi utilizzare batterie NiMh.
Se già stai utilizzando batterie ricaricabili, allora il problema è altrove. uno 0,3-0,4V di caduta non crea problemi.
Comunque spiegati meglio: sballa la carburazione non è appropriato. L'accensione non agisce sulla carburazione. Forse vuoi dire che perde colpi? (mancate accensioni) tipo irregolarità di funzionamento?
no diciamo che due tre minuti dopo l'accensione trovo il giusto minimo e la regolazione giusta del massimo per non ingolfarsi ed avere una erogazione fluida nel passaggio dal minimo al massimo....appena dopo una decina di minuti comincia a singhiozzare se apro il Gas nello stesso identico modo cioè dando le classiche sgasate VROM VROM VROM
A Parauli Macchi .....Arecci SOSDHI!!
SamanaFatta non è collegato   Rispondi citando
