Vecchio 01 aprile 11, 11:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
glow e risonanza
buongiorno a tutti, vi pongo una piccola domanda:
la risonanza su un motore glow lavora bene solo se il collettore è della lunghezza giusta oppure l'importante è avere la giusta risonanza per il motore?
lo chiedo perchè ho un piccolo problema di montaggio di un os140rx con relativa risonanza os con il collettore che viene fornito col motore
ecco 3 foto che spiegano meglio il mio problema
https://picasaweb.google.com/1064126...OXNnPKwzeT1QA#
nelle prime 2 è la situazione col collettore, la terza è invece come vorrei montare il tutto
grazie a chi mi sapra rispondere
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 11, 11:29   #2 (permalink)  Top
KKK-Nitro
Guest
Messaggi: n/a
La corretta risonanza si ottiene allontanando o avvicinando la marmitta fino ad ottenere un funzionamento regolare del motore, o rotondeggiante, se non dico una minch***a.
Se non erro si chiama accordatura.
Mi sembra evidente che, per ottenere ciò che vuoi, tu debba ovviare usando un altro collettore di scarico, magari con una curva meno accentuata di quello che hai attualmente e che ti distanzia notevolmente la marmitta dalle ali.
  Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 11, 11:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Originalmente inviato da KKK-Nitro Visualizza messaggio
il problema non è solo di quanto me lo alza dalle ali ma anche di quanto me lo allontana...
infatti volevo sapere se cambia l'accordatura cambiano il collettore o se l'accordatura è una caratteristica fissa della risonanza
Master of Ciarpame
Vecchio 01 aprile 11, 12:02   #4 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
La distanza che conta è dalla luce di scarico del cilindro al cono convergente interno alla marmitta, quindi ovviamente collettore compreso. Alcune case indicano la distanza ideale dal centro candela per praticità e dipende dal numero di giri, temperature etc. La casa dà un'indicazione di massima poi la corretta impostazione la trovi sperimentalmente sul campo. Detto in soldoni, anche se l'hai già impostata correttamente, se cambi elica devi aggiustarla di conseguenza.
  Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 11, 12:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
quindi mi tocchera sventrare l'aereo per poter utilizzare al meglio il motore
Master of Ciarpame
Vecchio 01 aprile 11, 13:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
No, basta trovare una risonanza adatta al motore, ma più corta.
La risonanza che hai è lunga... perchè nel finale c'è il silenziatore a 3 camere.
Esistono risonanze silenziate con una sola camera, oppure risonanze non silenziate che sono decisamente più corte rispetto a quella che hai.
Ciao.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 11, 13:52   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Ciao.
mi scoccia un po' spendere altri soldi per una risonanza piu corta...a sto punto l'unica è montare tutto come ha fatto marcus6911 cioè cosi
Master of Ciarpame
Vecchio 01 aprile 11, 14:49   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Se il costruttore à dato come riferimento quella lunghezza di collettore avrà già stabilito che quello è un buon riferimento.
Se vuoi accorciare il collettore considera che buoni risultati si ottengono anche aggiungendo una parte stazionaria tra cono divergene e cono convergente avente volume simile a quello sottratto al collettore stesso.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 11, 15:06   #9 (permalink)  Top
lucareds7
Guest
Messaggi: n/a
Tieni conto che la lunghezza è indicativa, pertanto come già detto da altri installa la marmitta in modo da non precluderti la possibilità di registrarne la lunghezza definitiva, tieniti un margine di almeno +/- 1,5 cm... se ti fai due conti, la lunghezza tra asse candela e metà del cono di riflessione deve essere pari a due volte la lunghezza percorsa alla velocità del suono alla temperatura dei gas di scarico nel tempo di un giro
  Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 11, 15:26   #10 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
O.S. Engines 1.40RX Product Review
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
mintor 140 e 170 2T glow con risonanza: quali modelli marcoturco Aeromodellismo Volo a Scoppio 25 02 giugno 10 00:31
Risonanza??? meteorite Aeromodellismo Volo a Scoppio 22 03 dicembre 09 13:13
Dilemma! Risonanza che non è una risonanza..... dreck Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 02 maggio 07 11:16
Risonanza nicthepic Aeromodellismo 4 17 dicembre 04 14:10
Risonanza MimmoTheBull Aeromodellismo 30 04 maggio 04 10:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:39.
