06 agosto 10, 10:53 | #1 (permalink) Top |
User | Motore benzina a singhiozzo, chi mi aiuta?
Qualcuno ha qualche buon suggerimento per risolvere questo noiosissimo problema? Misurando i giri arriva a toccare i 7000 ma poi scende, poi risale e poi scende.. Come carburazione dovrebbe essere OK, la centralina è alimentata con una lipo e UBEC a 5v. [YOUTUBE]YouTube - ‪Super Decathlon SV 26 tuning‬‎[/YOUTUBE] |
06 agosto 10, 11:47 | #2 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
sò motori, non sono cronografi, non sono stabili insomma. Piuttosto vedendo il video direi: Vedo che quando usi il cacciavite per carburare gli dai due o tre giri per volta.. per carburare un motore a benzina di fino a volte la vite basta girarla di 1/16 di giro! Fai così: motore al massimo, sviti un bel pò fino a che il motore non è bello grasso. sempre col motore al massimo e ben caldo inizi a chiudere. chiudi fino a quando non senti che il motore cala di brutto di giri e o si spegne o fa per spegnersi. riapri un quarto di giro e ci sei. metti il motore al minimo: se si spegne apri un pò, Se gira borbottando inizia a chiudere. Chiudi fino a quando il motore inizia a salire di giri. Se chiudi ancora lo sentirai morire, calar di giri e anch spegnere. Il punto esatto è quando il motore al minimo gira bello allegro. rimetti la vite in quella posizione e basta. Eventualmente riduci un pò i giri così ottenuti usando il trim della radio. Non serve altro. Il motore è carburato. ciao Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
06 agosto 10, 11:54 | #3 (permalink) Top |
User |
Sì vero, ho dato parecchi giri.. ma proprio perchè sembrava non sortire alcun effetto. In volo il "singhiozzo" è molto più evidente e marcato, tant'è vero che ad ogni decollo son subito atterrato! Bene o male la carburazione c'è (minimo, massimo e passaggi). Da circa 1/3 di gas in poi però ha questo comportamento. La posizione del sensore pick-up potrebbe incidere? L'alimentazione tramite lipo? Non mai verificato quanti volt escono dall'UBEC.. |
06 agosto 10, 12:12 | #4 (permalink) Top | |
A dirla tutta sembra bello grasso. fai come ti ho detto sopra, sia per il massimo che per il minimo e vedrai che risolvi. Abbi anche un pò di pazienza, specie se il motore è nuovo ed ancora non bel slegato. Man mano che si slega dovrai ricarburarlo più volte. La centralina è alimentata, fa il suo lavoro. STOP. Il sensore: lascialo dove è di fabbrica. se anticipa troppo è la centralina a regolare di nuovo l'anticipo in maniera automatica e predefinita dalla casa. Tieni anche presente che a volte SEMBREREBBE che il motore giri irregolare. Questo succede quando l'aereo è in posizioni o distanze particolari.. magari in rovescio o con lo scarico coperto dalal fusoliera e dal lato opposto a dove siamo noi. Facci caso Robbè
06 agosto 10, 12:25 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-10-2009 Residenza: gaiarine
si smbrerebbe un problema di carburazione del max , pero dai anche una controllatina ai filtri del carburatore, che non fa male ..., hai installato il pendolino antibolla nel serbatoio?, uno scherzo del genere lo visto su un aereo di un mio amico che non lo aveva istalato, e con l aumento delle vibrazioni il motore si comportava uguale al tuo
06 agosto 10, 13:02 | #6 (permalink) Top |
User |
Proverò ancora a fare qualche prova.. pendolino installato (quello antibolla). Però così vi assicuro che anche il motore non è per nulla performante, magari è solo una questione di rodaggio, 2-3L se li è già pappati.. Son diventato matto nella carburazione nel tentativo di risolvere questo problema, ma nulla, a volte a terra sembrava a posto ma poi appena decollato si ripresentava.. Volevo evitare di rimandarlo in dietro per nn perdere i week-end di agosto.. ma a questo punto tanto difficilmente ci volerei! |
06 agosto 10, 14:31 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-03-2008 Residenza: Trapani
Dal video non si capisce se la naca motore è installata. Hai provato il motore al banco? Delle volte le nache motore, le ogive creano strani flussi d' aria che nuociono alla carburazione. Altra cosa da verificare, che con le vibrazioni, gli spilli non si muovano. |
06 agosto 10, 14:54 | #10 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Chi Mi Aiuta A Roma - Non C'e' Nessuno Che Mi Aiuta? | sozi | Navimodellismo a Vela | 2 | 02 marzo 10 13:30 |
motore a benzina GF 45I: chi ne sa qualcosa? | marcoturco | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 11 | 08 dicembre 09 01:14 |
Chi mi aiuta?? Anelli di centraggio supporto motore | truly | Razzimodellismo | 7 | 23 settembre 09 13:26 |
Motore CDrom costruito e funzionante!! :D Chi mi aiuta ad ottimizzarlo ora? :) | David125 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 8 | 19 novembre 07 21:03 |
Motore Quadra 35 cc benzina,chi lo conosce? | ClaBos | Aeromodellismo | 9 | 12 settembre 06 19:34 |
