Vecchio 18 gennaio 10, 11:35   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-11-2008
Residenza: Bologna
Carburatore OS 55AX
Buongiorno a tutti, siccome vorrei smontare e pulire il carburatore del mio OS 55AX chiedo a voi se occorrono particolari cautele o operazioni "tassative" da compiere o evitare.
Il carburatore è quello con lo spillo del max inclinato all'indietro.
Voglio pulirlo per vedere se riesco a risolvere i numerosi problemi di carburazione che ha sempre avuto dal primo giorno dopo il primo serbatoio.
Mi dite anche x favore cosa occorre di preciso controllare (oltre eventuale sporcizia ovviamente)
Grazie a tutti ciao
ste68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 10, 10:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da ste68 Visualizza messaggio
Grazie a tutti ciao
Prima di tutto prendi nota di quanti giri sono regolati gli spilli di minimo e massimo, in modo da partire poi con una carburazione almeno approssimativa, che possa farti mettere in moto il motore dopo aver rimontato il tutto.
Per la pulizia delle parti del carburatore ti consiglio di usare alcool metilico o etilico (ti consiglierei il secondo, in caso di contatto con mani o altre parti non è pericoloso), evita solventi particolarmente aggressivi tipo il diluente nitro, che potrebbero danneggiarti i gommini.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 10, 10:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Ma non sarebbe meglio il petrolio bianco, aka "petrolio lampante"?
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 10, 10:47   #4 (permalink)  Top
Immagini: 9
Originalmente inviato da aisalord Visualizza messaggio
Si, va bene ugualmente, puzza solo un pò di più, dipende dai gusti
Vecchio 22 gennaio 10, 11:40   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
spillo del minimo
Grazie dell'informazione.
Risulta anche a voi che lo spillo del minimo non si possa togliere del tutto?
Provo a spiegarmi meglio: se lo giro col cacciavite per svitarlo si svita solo di qualche giro e poi si blocca. Ovviamente non lo forzo ma il risultato è che non viene via del tutto, sporge solo un pò dal corpo del carburatore.
Secondo voi è regolare?
Grazie ciao
Vecchio 22 gennaio 10, 23:29   #6 (permalink)  Top
L'avatar di babboio
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: jesi
Grazie a tutti ciao
e qui voglio sentire le risposte di quelli che descrivono gli OS come motori al di sopra di ogni difetto, quasi che funzionassero da soli.....
www.babboio.jimdo.com
Leggi e scarica il "quaderno dell'aeromodellista" nell'angolo di slim del mio sito...
babboio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 10, 23:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da babboio Visualizza messaggio
Se dice "dopo il primo serbatoio" bisogna vedere quello che c'era dentro quel serbatoio.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 10, 09:43   #8 (permalink)  Top
L'avatar di babboio
Residenza: jesi
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
la miscela....
Vecchio 23 gennaio 10, 19:42   #9 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 07-02-2008
Residenza: Riva del Garda
appunto... http://www.baronerosso.it/forum/aero...-os-55-ax.html
la vite del minimo non esce svitandola, non ricordo se poi sul mio sono riuscito a toglierla, o se bisogna smontare il tamburo rotante e sfilarla dall'interno.. cmq il problema era al 100% dato dalla miscela. non gradiva il nitro al 10%
Nikita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 10, 19:48   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 21-12-2008
Residenza: Firenze
Thumbs up pulizia motore
Prima cosa lo pui fare senza smontare gli spilli basta togliere il carburatore e il gommino e pulisci il tutto col (benzina, nafta, alcool) una soffiata d'aria compressa e il gioco è fatto
I'vocia non è collegato   Rispondi citando
elica per os 55ax sokol 1 Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 12 giugno 09 01:49
Elica per Os 55AX gabryfet Aeromodellismo Volo 3D 9 16 dicembre 08 18:36
ucando 46 e os 55ax????? fireball799 Aeromodellismo Volo 3D 35 08 marzo 08 20:29
Miscela OS 55AX?? Niccolò92 Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 10 agosto 07 23:57
Consigli OS-55AX GuestStar Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 09 agosto 07 22:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:29.
