29 settembre 09, 18:02 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Se provi un 3-4% max 5% come detto sempre, noti che hai un migliormento all'avvio, e miglior progressione (passaggio min-max); io sia sul 51, sul 75, sul 90 ho sempre messo il mio 3% e la sua presenza o assenza si nota. Il motore va lo stesso, eh, intendiamoci...non è che sto dicendo che non va...ma averlo provato senza nitro e poi con un 3% ho visto una bella differenza....di regolarità...non potenza Però io metto in moto a DITO....a te piace l'avviatore... sennò dici che non parte....ed in effetti a mano il tuo fa veramente fatica....come mai?! troppa fatica ascoltare chi c'è passato prima, vero ? | |
29 settembre 09, 18:14 | #12 (permalink) Top |
User |
é importante la carburazione ma soprattutto la miscela, visto che usi un motore due tempi per fare 3d in mote manovre sarai fuori range, con giri molto bassi e rischio di ingolfamento e ritardo quando vai ad aprire, per questo non stare sotto il 5% di nitro anzi direi che il 10 comincia ad essere un buon numero.
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
29 settembre 09, 18:22 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
29 settembre 09, 18:42 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2007
| Sono pienamente d'accordo con te massimo 5% di nitro, io ho provato una marea di tipi di candele dalla fredda alla calda passando per la 4 tempi non c'è niente da fare la spenta è assicurata il perchè non si sa almeno io ne sono allo scuro.
29 settembre 09, 19:16 | #15 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 01-09-2008 Residenza: Crotone
probabilmente è dovuto al fatto che il carico su un eli è diverso e che il motore gira a regimi più elevati e quindi le carte in tavola cambiano | ||
29 settembre 09, 19:25 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
29 settembre 09, 19:30 | #17 (permalink) Top |
| ci ho pensato anche io, ma loro (la dea) veramente dicono di no, che la testa è stata solo maggiorata per il raffreddamento, infatti le percentuali di nitro che consigliano sono sempre quelle del G51 originale (ma poi valla a sapere la verità )
29 settembre 09, 19:43 | #19 (permalink) Top | |
ciao andrea | |
G51 ring | Jacki | Aeromodellismo Principianti | 24 | 04 febbraio 08 16:07 |
G51 Ring, come smontare la biella ? | Tonino66 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 12 | 23 luglio 07 01:40 |
ST G51: rimozione ring | Rotosan1980 | Aeromodellismo | 2 | 02 novembre 06 22:48 |
Spuer Tigre G51 per trainer? | diego1972 | Aeromodellismo Principianti | 16 | 26 settembre 04 07:27 |
