Vecchio 17 luglio 09, 11:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-11-2008
motore non si accende
Che è accaduto????
Ho un motore JBA 52 con circa due ore di volo.
Funzionamento regolare, direi perfetto.
Vado al campo, preparo il tutto.... aspirata di miscela e partenza primo colpo.
faccio tre voli, tutto regolare.
Rifaccio il quarto pieno e metto in moto...... niente.
Cambio candela .... niente.
nel senso che mi da un' accenno a partire e poi si spegne.
Ho notato delle bollicine sul tubetto di alimentazione e penso la causa fosse questa.
ho fatto restare vuoto il tubo di alimentazione e ho provato a girare l'elica, ma non vedo la miscela arrivare.
I tubetti sono integri, che devo fare????? smontare il carburatore???? non l'ho mai fatto.. qualche dritta. grazie
google non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 09, 11:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da google Visualizza messaggio
Che è accaduto????
non aspira miscela, per fare arrivare miscela prova a chiudere l'aria e giarare l'elica, oppure prova a tappare il carburatore, ma prima di fare tutto questo, prova a ad aprire di 1/2 giro la vite del minimo, potrebbe essere solo troppo chiusa, e al minimo non parte...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 09, 13:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Che è accaduto????
Sembra partita la membrana...
Forse al tuo posto il carburatore lo aprirei, magari perchè ci'ho già confidenza, ma secondo me...
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 09, 14:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Si è staccato il tubetto del pendolino.......?
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 09, 14:20   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da andrefly Visualizza messaggio
...potrebbe anche essere...forse più probabile di quello che ho detto prima; anche perchè, facendo rifornimento x il quarto volo, con la pressione della pompa, può succedere che il tubetto interno si sfili, ovviamente se era "appeso con le gengive". Ma noi non sappiamo se era saldamente ancorato...quindi è possibile.
Vecchio 17 luglio 09, 17:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
scusa...........quale membrana ??? quale pompa ?? il motore in questione è un 8,5 cc glow......... membrane e pompe non ne ha......
la mancata aspirazione può accadere ad una riaccensione a caldo per il vapour-lock che si crea tra carburatore e carter
se non è questo il caso ( cioè se il motore non riparte neppure dopo essersi raffreddato ) penso che la causa vada ricercata nei tubetti di adduzione ( o quello all'interno del serbatoio, o quello dal serbatoio al carburatore oppure entrambi ) che aspirano aria invece che miscela
Simone
Vecchio 17 luglio 09, 19:32   #7 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
azz io credevo che fosse un 52 cc a benzina e tutti i consigli sono stati dati per questo, se specificasse meglio motore glow.....perchè solo indicare JBA, 52 è fuorviante, comunque se è un glow apri lo spillo del max e via..o smonta il carburatore e soffialo...più semplice..
....ASSAN........
Vecchio 17 luglio 09, 20:37   #8 (permalink)  Top
santa-polenta ! che castrone !!!
Pure io pensavo motore a benza !!!
Comunque il vapor lock, si crea nei tubi di alimentazione di impianti a benzina, a causa della temperatura e della diminuzione della pressione (quota) che ne favorisce il passaggio da liquido a vapore; le bolle formatesi nei tubi provocano il malfunzionamento della pompa che non è più in grado di alimentare correttamente il motore.
Nei piccoli glow, se il tubo di alimentazione fa bolle...c'è una perdita e tira aria da qualche parte: non si parla di vapor lock!
Tra il carburatore ed il carter poi...me lo devi spiegare, sono tutto orecchi...
Vecchio 17 luglio 09, 20:40   #9 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
comunque il mio ZDZ 50 NG, soffre un casino di vapor look, infatti nelle nuove versioni adottano un collettore per collegare il carburatore al carter più lungo, il mio quando è molto caldo, non parte neppure a pedate, ma basta saperlo ed evitare scazzi...ahahah
....ASSAN........
Vecchio 17 luglio 09, 20:42   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2009
forse intendeva dire tra carburatore e serbatoio...
ma comunque accade pure sui glow, a me accadeva molto spesso con le macchinine, se carburato magro, quando si psegneva dovevo aspettare che il motore si raffreddasse prima di riaccenderlo...non c'era verso
eli2009 non è collegato   Rispondi citando
help!!! non si accende marcmra Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 23 settembre 09 14:07
motore nuovo non si accende fenixRS Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 24 aprile 08 15:32
Come si accende un motore a scoppio ? Elfo del Bostik Elimodellismo in Generale 1 12 agosto 06 13:03
Il motore a strappo non si accende più!!!!! dirtyplay Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 12 luglio 06 12:39
Come si accende....!!?? eubert75 Elimodellismo Principianti 2 14 marzo 06 01:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:38.
