Discussione: motore non si accende
Vecchio 17 luglio 09, 18:32   #7 (permalink)  Top
garbo
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
scusa...........quale membrana ??? quale pompa ?? il motore in questione è un 8,5 cc glow......... membrane e pompe non ne ha......
la mancata aspirazione può accadere ad una riaccensione a caldo per il vapour-lock che si crea tra carburatore e carter
se non è questo il caso ( cioè se il motore non riparte neppure dopo essersi raffreddato ) penso che la causa vada ricercata nei tubetti di adduzione ( o quello all'interno del serbatoio, o quello dal serbatoio al carburatore oppure entrambi ) che aspirano aria invece che miscela
azz io credevo che fosse un 52 cc a benzina e tutti i consigli sono stati dati per questo, se specificasse meglio motore glow.....perchè solo indicare JBA, 52 è fuorviante, comunque se è un glow apri lo spillo del max e via..o smonta il carburatore e soffialo...più semplice..
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
