Vecchio 21 settembre 08, 11:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di I-ATIZ
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: roma
Composizione miscele glow
VOrrei capire una cosa riguardo alle percentuali di olio, che puo' non essere di un solo tipo, nitro ecc. nella composizione della miscela, per chi se la fa da solo.
Diciamo che vogliamo prepararci 5 litri di miscela 4T cosi' composta:
18% olio
10% nitro
72% alcool
C'è qui sul forum un bel programmino, veramente fatto bene, ove basta inserire le % dei componenti, per avere le composizioni in volume dei singoli.
Ma è riferito al totale in litri. Mi spiego meglio. La somma dei volumi dei singoli darà 5 lt.
Ma io penso che in questo modo le % volute sono superiori alle intenzioni, nel senso che se si mettono 900 cc. di olio + 100 cc. di nitro in cio' che rimane, cioè 4 lt., la miscela non sarà al 18% , ma al 22.5%, perchè i 900 cc non sono inseriti in 5 lt. di alcool, ma in 4.
Per cui alla fine noi avremo si' 5 lt. di miscela, ma secondo me, parecchio piu' grassa.
Non sarebbe giusto mettere in 5 lt. di alcool, 900cc di olio, 100 cc di nitro, ed avere 6 lt. di miscela fatta, ma almeno con le % corrette?
Correggetemi, se sbaglio, mi aiuterà a non sbagliare piu'.
Grazie a tutti.
tiziano
...combattevo per dare a Lei e ai suoi compari la libertà di cui vi approfittate. (Oriana Fallaci)
I-ATIZ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 08, 12:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maverick 68
Data registr.: 17-11-2007
Residenza: Fossombrone (PU)
Ciao, quando si parla di percentuali ci si riferisce sempre alla quantità totale, quindi è esatto dire che il10% di nitro su 5lt di miscela sono 500 ml, il 18% di olio sono 900 ml e di conseguenza il 72% di alcool corrisponde a 3.60 lt, il tutto per un totale di 5.0 lt di miscela.
Ciao,
Stefano.
no RTF...Balsa, colla e sei in paradiso
"La via dell'essere è il fare"
maverick 68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 08, 12:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da I-ATIZ Visualizza messaggio
18% olio
10% nitro
72% alcool
Grazie a tutti.
tiziano
Non so se hai indicato 100cc di nitro su 5lt intenzionalmente,ma su 5 litri al 10% sarebbero 500cc non 100cc come da te indicato, per cui per ottenere 5 litri di miscela ti serviranno (5-0,9-0,5=3,6) 3,6 litri di alcool.
Comunque quello che cambia, tra il farsene 5 o 6 litri, sono le percentuali dei rispettivi componenti da miscelare fra loro, se dosati nelle giuste proporzioni otterrai miscele identiche sia su 5 che su sei litri.
Se poi non vuoi che ti avanzi alcool dal bidone da 5lt, va bene, ma comunque t'avanzerà nitro o olio, e senz'altro avrai più probabilità di confonderti nei dosaggi su 6 litri che su 5, in quest'ultimo caso risolvibile anche a mente senza l'ausilio di programmi vari.
Ultima modifica di Poldo111850 : 21 settembre 08 alle ore 12:23
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 08, 14:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di I-ATIZ
Residenza: roma
indicazione sbagliata
scusate ho erroneamente indicato il nitro. è chiaro che volevo dire 500 cc.
in questo caso il risultato sarebbe 5000+900+500=6,4 lt.
In ogni caso, Poldo, come ti metti, ti metti, ti avanza sempra qualche cosa.
Vecchio 21 settembre 08, 15:13   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
in questo caso il risultato sarebbe 5000+900+500=6,4 lt.In ogni caso, Poldo, come ti metti, ti metti, ti avanza sempra qualche cosa.
Malgrado le chiare spiegazioni che ti sono state date, ancora non hai capito:
devi formulare le % sul TOTALE, le proporzioni sul nuovo totale di 6,4 lt non sono più quelle!!...E poi, salvo il bidone di 5 lt che potrai utilizzare per intero, OVVIO che per gli altri componenti avrai dei residui..e allora? Conosci i recipienti graduati?...
Ultima modifica di toio!! : 21 settembre 08 alle ore 15:18
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 08, 15:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
18% olio
10% nitro
72% alcool
NO, perchè non avresti piu' 5 litri di miscela come da te rischiesto inizialmente (in ogni caso le percentuali sono tutte errate...)
Grazie a tutti.
tiziano
ma fare due conti a mano è tanto difficile??
vuoi la 72-18-10??? 5 litri? bene:
5 x 0.72 = 3.6 l di alcool
5 x 0.18 = 0.9 l di olio
5 x 0.10 = 0.5 l di nitro
3.6+0.9+0.5 quanto fa??? forse fa 5?
"Il motore è il cuore dell'aeroplano, ma il pilota è la sua anima"
Sir Walter Raleigh
telemaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 08, 16:03   #7 (permalink)  Top
L'avatar di I-ATIZ
Residenza: roma
Operazioni senza calcolatrice
A Telema', ciai ragione, i conti so' facili.
Penso che sia un discorso di addizione o sottrazione.
Tu sottrai, mentre io aggiungo.
Infatti 900 su 5000 da' X, mentre su 3600 da' un bel po' di più, perchè i 900 so' sempre 900.
Ahò, co 'ste percentuali me sta a veni' la sindrome processuale....
Vecchio 21 settembre 08, 15:04   #8 (permalink)  Top
L'avatar di I-ATIZ
Residenza: roma
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
No Poldo, il conto io me lo faccio su 5 lt.
E' il risultato che alla fine mi da' 6,4 lt., ma i 900 ei 500 sono rispettivamente il 18% e il 10% di additivi su 5000.
Io penso che il ragionamento sia corretto, anche perchè una volta feci un esperimento.
Mi portai al campo due miscele: una fatta alla maniera tua, e una fatta secondo il mio ragionamento.
Il motore - in pratica nell'intervallo diu due voli a distanza di 20 minuti, con la prima era piu' grasso, sia in basso che di passaggio.
ciao ancora
Vecchio 21 settembre 08, 15:51   #9 (permalink)  Top
Immagini: 9
ciao ancora
Infatti continui a sbagliare, se vuoi ragionare considerando l'alcool 5lt come base di partenza a cui aggiungere olio e nitro rispettivamente nel 18 e 10% del totale avrai bisogno di 1,25 lt di olio e 0,69 lt di nitro. Totale miscela 6,94 lt.
Te capì?
Ma come ti avevo già detto e ci hai dimostrato, in questo modo è facile cadere in errore.
Quindi fai le dovute proporzioni considerando la quantità totale di miscela che dovrai ottenere e non quella dell'alcool che hai a disposizione.
Vecchio 26 settembre 08, 17:07   #10 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
18% olio
10% nitro
72% alcool
Grazie a tutti.
tiziano
ModellismoRC.net
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
miscele hunter83 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 25 aprile 08 17:54
Composizione batterie TX e RX allois Batterie e Caricabatterie 0 29 luglio 07 12:17
Sigla e Composizione Miscele fermat55 Elimodellismo Principianti 5 06 maggio 07 13:24
Miscele Rondone_64 Aeromodellismo Principianti 1 17 agosto 06 00:45
Tipo di olio nella composizione della miscela flyer Aeromodellismo 3 30 agosto 05 23:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:49.
