Vecchio 30 aprile 08, 22:51   #71 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da Marco m&m Visualizza messaggio
Su 5 riceventi che attualmente uso 4 sono Multiplex IPD 7ch di cui una a sintesi di frequenza e una è la Futaba 5114 G3 in dotazione con la Mia T12Mz. Tralasciando l'ultima che uso da pochissimo nelgi ultimi 3 anni non ricordo di avere visto neppure un minimo movimento sospetto... mai il mimino problema ne su scoppio (Yamada 140/160/110 quindi piuttosto vibranti) ne nei modelli elettrici... e sto parlando di rx in singola conversione (quando le ho prese le 7ch non esistevano ancora in versione DS, la Multiplex faceva solo la 9ch)
Stessa esperienza con le MZK.
Contenti gli altri che spendono 140€ e più per una ricevente PCM. Io ho volato senza mai una botta in 3 anni con riceventi da 49€
@Quenda
mai avuta una Shulze. Per "esperienza personale" ti consiglio la MZK SEXTA (oppure OCTAVA o DECADA a seconda di quanti canali ti servono)
Comunque le Shulze non sono male, ma più indicate per modelli elettrici
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 08, 23:52   #72 (permalink)  Top
L'avatar di sportpalio
Data registr.: 14-12-2004
Residenza: Trento - Val di Non
[quote=rafpigna;920343]Stessa esperienza con le MZK.
non è corretto. puoi avere una rx PCm con la R mauiscola acquistando una smc16scan, senza quarzi oltretutto, 8 canali, tra i 60 e 70euro dall'austria. penso che in parecchi abbiano una mx12 o mx16s con le quali impiegarla. Con questa rx glich spariti anche sul famigerato microjet dove con schulze e MZK sexta riscontravo anche a modello fermo quegli odiosi micromovimenti dei servi.
é vero che le pcm per contro hanno in file safe il che significa 'modello distrutto', ma se non vedo glich mi vien d pensare che la perdita di segnale sia ben lontana, diversamente in fm tra tanti piccoli glich posso temere che prima o dopo arriverà quello più forte che ti sbatte a terra il modello senza margini per controllarlo.
per me sPCM graupner d'obbligo su elettrico, altro che roba vecchia o mode commerciali, in alternativa 2,4ghz.
sportpalio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 08, 23:53   #73 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da mauri6 Visualizza messaggio
ad elastico...
matassa con tanti fili...copia della madonna....elichina...
15 secondi di volo... poi lo vai a pigliare in svizzera
il che da casa del masali non sarebbe sta grande impresa...
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 01 maggio 08, 00:15   #74 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da twentynine Visualizza messaggio
in effetti...
www.masali.com
Vecchio 01 maggio 08, 13:29   #75 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
...mmm.....allora:
-attualmente ho montato una 8 canali della Hitec (dite quello che vi pare ma stà rx è bestiale) in doppia conversione che funziona sia in ppm che in pcm (ossia Qpcm).
Non ho ancora riprovato, ma sono convinto che, SE il problema è la rx, tutto si risolverà come mi è già accaduto.
Il secondo imputato è l'ESC, anche se è già stato impiegato su un'altro modello senza dare da matto.
La vostra discussione non è off-topic, ed è interessante poter leggere un confronto vero (e non per sentito dire...) sulle varie tecnologie delle rx......ma, tanto per citare l'esempio di sportpalio, io sul microjet volavo con una hitec singola conversione vecchia di 8 anni senza avere disturbi....3 toroidi e rx girata a 90 gradi (la rx...) e ogni problema è scomparso.
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 08, 20:54   #76 (permalink)  Top
L'avatar di uccio.it
Data registr.: 12-11-2005
Residenza: Taranto
Immagini: 5
Thumbs up Riceventi
Da quasi neofita ... mi permetto di dire la mia ....
Ho avuto una decina di modelli elettrici ed altrettante
riceventi: Hitec - Jeti - Feigao - Multiplex.
Con queste, prima o poi ... una botta la pigliavo.
Poi un giorno ho comprato una CORONA !
E da allora ... uso solo quelle .... e le botte
sono solo un ricordo ! Non (e dico non) ne ho
mai più presa una ... mai ! Ovunque e comunque.
CIAO
PS: 40 MHz singola e doppia conv. e costano pochissimo
Giampiero - Taranto / Roma -
uccio.it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 08, 22:44   #77 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da uccio.it Visualizza messaggio
CIAO
Volevo dirlo pure io, ma questi sono modellisti con i contro....zi, che gli andiamo ad insegnare ?
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 08, 22:47   #78 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
e dove si trovano ste corona, giusto per provarle
Lapo A Busi
Vecchio 01 maggio 08, 22:49   #79 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lapo92 Visualizza messaggio
Hobbycity
Giantcod
Micron radio control
e udite, udite,
RCtechnics, l'olandese, ha iniziato a tenerle da poco.
EDIT: attenzione, io uso solo queste e solo in doppia conversione e solo con i loro quarzi.
Ho solo una Jeti Rex MPD in uso attualmente (però con quarzo hi-model) e il modello su cui è montata balla la rumba in volo ....
Vecchio 02 maggio 08, 00:36   #80 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
posso dire la mia?
io volo solo con le riceventi esky da 13 euro, 6 canali, credo singola conversione.
Ho fatto tutte le cose sconsigliate, dall'allungare i cavi dell'alimentazione della batteria a volare con l'rx SOPRA il regolatore, personalmente non so cosa siano i glitch, non ne ho mai visto uno (per fortuna) ma forse dipende dal fatto che volo in zone fortunatamente prive di elettrosmog? (anche se non ne sarei sicuro al 100%....)
Secondo me ci facciamo troppe sege mentali su tutte le modulazioni e ammenicoli vari dei quali non ho capito una mazza, ci sono oggetti elettronici soprattutto non certificati CEE che trasmettono sulla freuqenza che riteneva opportuna il cinesino di turno, perciò potete avere la migliore ricevente del mondo , ma se a 20 o 50metri c'è ... non so...... un telecomando di un'allarme che caccia un impulso su una frequenza molto vicina a quella della vostra radio siete a terra comunque, sia con una mega ricevente da 200 euro che con la mia schifosissima esky, sbaglio?
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:49.
