| | #61 (permalink) Top | |
| Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
I glitch sono una cosa di decimi di secondo, le pcm coprono il problema con l'ultimo segnale buono ne più ne meno come le ipd berg etc etc che dir si voglia, che poi altro non é che un pcm senza codice se ci pensi, infatti il codice é simulato dalla memorizzazione del segnale, con la differenza che però le pcm di solito nascono con una grande sensibilità essendo destinate a modelli grossi. Ovunque abbia avuto problemi di glitch con le pcm li ho risolti completamente, ovvio che se il segnale manca per parecchio tempo non ti salva manco il padreterno, ipdbergmpd comprese. ps: con l'alpha schulze qualche minima bottarella la piglio, con le pcm mai viste, magari ci sono, ma non si vedono. Ho venduto tutte le fm a possessori di modelli a scoppio, d'ora in poi solo pcm ( o 2.4 appena ne trovo una seria compatibile jr )
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
| | #62 (permalink) Top | |
Io accuserei il regolatore, che per sopramercato è infilato dentro ad una fuso in carbonio.
| | #63 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-02-2006
Ma che Rx usa il mio omonimo ? ![]() Perchè è ben vero che il regolatore può mandare strani messaggi alla RX, ma alcune sono in grado di eliminarli ....
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
| | #64 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
La PCM non è la panacea delle inteferenze. E' sicuramente più "accurata", ma è sempre una trasmissione FM non "processata". Le BERG invece processano di continuo il segnale, correggendolo se necessario con algoritmi particolari, cosa che la pcm NON FA. Io ho visto persone schiantarsi (per fortuna senza danni) con riceventi PCM per averle messe li dove le FM davano problemi. E le stesse persone, su mia insistenza, usare una MZK prestata da me e volare senza problemi dove la PCM andava in blocco ![]() Usato sempre MZK... addirittura al campo abbiamo provato ad accendere una radio con marca diversa sulla stessa mia frequenza, e il mio modello non batteva ciglio, mentre il modello dell'altro impazziva. (ovviamente il tutto provato a terra... ma provate a farlo con due riceventi pcm )Senza contare che una MZK o una IPD Multiplex costa 1/3 di una PCM... ![]() Comunque ora tutti sti problemi li ho abbandonati definitivamente con la 2.4Ghz... fanchiurlo le interferenze, i glitch, il tabellone frequenze, lo sfregamento dei metalli, le centraline dei benzina, i regolatori, le scintille e quant'altro. il tutto in una ricevente di 9g
__________________ Io sono il mod brutto. | |
| | #65 (permalink) Top |
Sinceramente le pcm con lo scoppio non mi hanno mai convinto, del fatto commerciale me ne freghicchio, io constato solo che con la schulze ogni tanto qualcosina piccola piccola la piglio, con le pcm no, mai nemmeno l'ombra di un niente, ed é solo questo che mi porta ad affermare che se c'é un campo dove le pcm hanno un senso é l'elettrico. Ovvio che se si accende una radio sulla stessa frequenza non ci son cavoli, ed a quel punto forse é meglio una fm.
| | #66 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
![]() Comunque, ognuno usa quel che gli pare Siamo Off Topic!
| | #67 (permalink) Top | |
Tant' è che a Paolo ho detto: " mancellhai na piciemme ?" e non "compra una pcm" .
| | #68 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-05-2006 Residenza: Piacenza
![]() | Citazione:
), farei meglio a prendere uan ricevente Berg??Vedo che da FlyModelComponents ne vendono diverse: http://www.flymodelcomponents.it/shop/home.php?cat=312 ....sono tutte buone o qualcuna secondo te ha dei problemi?? Grazie! q | |
| | #69 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
| | #70 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
__________________ ![]() Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle | |
| Bookmarks |
