...mmm.....allora:
-attualmente ho montato una 8 canali della Hitec (dite quello che vi pare ma stà rx è bestiale) in doppia conversione che funziona sia in ppm che in pcm (ossia Qpcm).
Non ho ancora riprovato, ma sono convinto che, SE il problema è la rx, tutto si risolverà come mi è già accaduto.
Il secondo imputato è l'ESC, anche se è già stato impiegato su un'altro modello senza dare da matto.
La vostra discussione non è off-topic, ed è interessante poter leggere un confronto vero (e non per sentito dire...) sulle varie tecnologie delle rx......ma, tanto per citare l'esempio di sportpalio, io sul microjet volavo con una hitec singola conversione vecchia di 8 anni senza avere disturbi....3 toroidi e rx girata a 90 gradi (la rx...) e ogni problema è scomparso.
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio |
