Vecchio 18 luglio 08, 15:01   #121 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
mi riferisco al tuo
Plin-Plon...........
quanto costa la telefonata per cancellare un moderatore ?
ci vuole la gomma rosa
www.masali.com
Vecchio 18 luglio 08, 15:02   #122 (permalink)  Top
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da sportpalio Visualizza messaggio
CIao Marco, alla fine con che ricevente hai volato? pcm? (mi riferisco ai problemi con spektrum che riferivi)
poi volevo chiederti se a tuo parere non sarebbe più cattivo usare il 2w23 con quattro celle 3300 25c ( +35g) e una 5x5 ( siamo sui 65A e 900watt)
quanti watt fa il tuo configurato cosi?
Per adesso volo in pcm-G3, nessun problema.
Alla fine ho capito che al sistema spektrum il carbonio non piace.
Mi sto' attrezzando per provare il sistema fasst.
A parte il fatto che ha antenne piu' lunghe e quindi meglio gestibili e da portare fuori dalla fusoliera,ho visto che ci sono dei ricambi di antenne lunghe 40 cm.
Per la motorizzazione io ti dico che col 2w/23 e 3 celle da 3700 e' un proiettile. raggiungera' circa i 250 km/h.
le lipo appena che si scaldano.
Con la tua configurazione stressi piu' le lipo (sei a 20C di scarica),sei piu' pesante e sei costretto ad usare una elica piu' piccola che sicuramente ti da meno efficenza.
Se poi vuoi fare cosi' perche' le lipo le hai gia' in casa e non devi spendere piu' soldi puoi sempre provare,perche' no.
Leva le man ta l'elica !!!!!!
terminator7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 08, 15:16   #123 (permalink)  Top
L'avatar di sportpalio
Data registr.: 14-12-2004
Residenza: Trento - Val di Non
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
Poi voli in poligono spero.
alla fine la mia prossima configurazione dovrebbe essere così composta:
het2w25 (2660g/v) 4celle 3300TP 25C elica APC 5,25x6,25. saremo intorno ai 950watt con 60/65A.
qualcuno vola o volava così?
sportpalio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 08, 15:37   #124 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Ma che gomma e gomma!
Con certa gente... meglio il plastico.
  Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 08, 15:43   #125 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da Cesare de Robertis Visualizza messaggio
ma và, tuutt quel fracasso, puzza e fumo... e poi mi tocca pulire a me!
Mettiti le pattine, che ho dato la cera!
www.masali.com
Vecchio 18 luglio 08, 17:28   #126 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
mi riferisco al tuo
Il prezzo é in grassetto, il problema é comporre il numero.
In compenso risponde la suadente voce del Masali .
Vecchio 18 luglio 08, 21:29   #127 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Io poi tiro lo sciacquone
Vecchio 19 luglio 08, 00:05   #128 (permalink)  Top
a occhio é la potenza di un buon 10 cc 2t
Vecchio 19 luglio 08, 14:12   #129 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
con 4 celle e 65A non arrivi a 950W assorbiti, le celle sono vicine al loro limite e sicuramente si siedono un po'. Gia' tanto arrivare a 800W assorbiti... occorrerebbe fare qualche simulazione con motocalc o meglio una misura a punto fisso.
  Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 08, 13:05   #130 (permalink)  Top
L'avatar di lucawing
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Forlì
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a lucawing
Originalmente inviato da batman Visualizza messaggio
Già con 3 Lipo dovresti montare una 5x5 per non avere troppi A, questo motore (ne ho 2) non sopporta correnti sopra i 40A senza scaldare come una bestia.......
Se invece prendi il 2W25 della HET-Typhoon (ormai lo vendono in molti) con una 6x6 andresti già bene a 3 celle, e anche a 4 (cambiando il reg. con un 80A.
Ciao,
volevo domandarti, anche io ho un himax, se lo sconsigli per le temperature elevate che raggiunge o perchè proprio non regge. Ad alcune prove a banco ho notato che già insistendo al max per circa 10s effettivamente la T sale e l'assorbimento con una 3celle da 3300 l'assorbimento è di 49A con una 5.5x5.5. Ma in volo con l'eventuale flusso d'aria e moderando l'uso dello stic del gas si dovrebbe ridurre la temperatura? Il dubbio che ho per il 2W25 è che io lo mando a 6celle sul Twister, ma sarebbe performante sul Pushy a 3 celle. Scusa per le eventuali stupidaggini che posso aver detto ma sto cercando di capire qualcosa nel settore elettrico. sto cercando di respirare elettroni oltre che benzina!!!
Ultima modifica di lucawing : 21 luglio 08 alle ore 13:10
lucawing non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:37.
